Автор | Сообщение |
D_E_M_O_N
Телевизор LG-21D70
Шасси MC-64A
Проц LG8634-16B
Память 24С02
Видео TDA8362B
БП STRS-5707
Был непропай в БП. После устранения , внутри начал простреливать кинескоп ( накал горит ). На расгерметизацию кина вроде не похоже, накал бы сразу сгорел. Откидываю фокусирующий провод , лавинный пробой прекращается , но слабые потрескивания остаются , время от времени происходит пробой внутри панельки кинескопа. Напряжение питания строчки проседает со 136 до 110в , вместо 25в-28 . Помогите разобраться что неисправно кинескоп , или что-то с напругами ТДКСа
P.S. Был похожий случай – у телека изначально пипка на колбе была отбита , но т.к. к ней приклеена на герметике пластиковая направляющая для ног, до поры до времени всё было нормально (ящик был отрепарен и ожидал настройки). Стоило мне снять плату кинескопа и пошевелить пальцами направляющую он схватил немного воздуху. Так после этого накал сразу сгорел, а с кином было как описано выше! |
simaeff
Konstantin
D_E_M_O_N, название темы изменено, будь внимателен !!!
Цитата: | На расгерметизацию кина вроде не похоже, накал бы сразу сгорел. |
Так то оно так, но только при полной потере вакуума, да и то, ежели строка+ИП потянут. При частичной вполне может быть вышеописанное проявление. |
D_E_M_O_N
В дежурке 136В при включении проседает до 110В |
Pilot-by
Может простреливает в присоске кинескопа? попробуй её почистить от пыли\заменить. Может провод высокого пробит, тдкс.
Причин масса, не обязательно сразу кинескоп. |
D_E_M_O_N
Синие искры внутри кинескопа, при отключении фокусир. электрода они пропадают, но появляются иногда искры в панельке кинескопа при отключеном фокусир. электроде |
Konstantin
Кстати, Pilot-by, прав, возможны пробои в FBT. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ИМХО вам в похоронное бюро... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Проверь массу с экрана на плату кинескопа. |
remtv
D_E_M_O_N, Цитата: | что неисправно кинескоп , или что-то с напругами ТДКСа |
Начни с замены електролита в БП, С825 220МК . 136 вольт моного будет. Много напруги= много высокого, поэтому и стреляет. |
