AIWA TV-JP2123KE Нет запуска БП.
johanh
johanh
Сообщение #1 От 06/05/2006 23:01 цитата
Попало высокое напряжение из-за плохой земли.
Сгоревший предохранитель.Вместо предохранителя был
установлен для проверки резистор 1Ом 1Вт который
мгновенно ушел в обрыв.Для проверки в разрыв предохранителя
и силового транса были установлены лампы 100Вт.Удалена
система размагничивания.При включении периодический
запуск(1сек) преобразователя и вспышка лампы на предохранителе
(апериодическая).После замены конденсатора выпрямителя
вспышка лампы прекратилась.На вторичных 50в и 2в(пульсирует
с запуском).При отключении из сети и замыкании оптодиода
оптопары периодический запуск преобразователя продолжается.
Ключ- полевик ,управление-микра 8-pin.Отсутствует токовая
защита(вроде бы).ТВ у клиента.Рассмотреть названия микры
и полевика не смог.(плохое освещение).
Что это за микра и полевик?Схемы нет и не нашел.
Может кто подскажет аналогичный БП?
Какие мнения по поводу дефекта?
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 07/05/2006 10:10 цитата
Это где TEA1507? А если посветить, то можно наверно и рассмотреть.
Процессор UOC?
johanh
johanh
Сообщение #3 От 07/05/2006 10:27 цитата
Да не успел я все рассмотреть. улыбка Не хочется приходить к клиенту без инфы. подмигивание
Добавлено Май 07 2006
8B-JBP-603-21
johanh
johanh
Сообщение #4 От 10/05/2006 21:28 цитата
Защита по току есть-RL конструктив
Заменены оптопара,TEA1507, полевик.Отключена вторичка (узел стаба оставлен).
Установлен предохранитель лампа перенесена на вторичку(вторая на трансе).
Узел стаба отключен.Отключена токовая защита.Проверены резюки-планары(один 274 вместо 214).
Проверен диод подпитки ,подкинута емкость......Цокает.....
Варистор 300 целый.Нет демпфера.Температура заводского припоя около 260 град.
Какая-то связь первички и вторички 10МОм
Что-нибудь пропустил?
TDA9381PS/N2/3/0478
johanh
johanh
Сообщение #5 От 04/07/2006 16:51 цитата
Неисправен ТПИ.
