Samsung cs-25m6hnq. Отсутсвие изображения.
alexchist
Сообщение #1 от 24/06/2006 16:24 цитата
При просмотре на телевизоре видео через композитный вход телевизор отключился. При проверке выяснилось, что был пробит силовой транзистор блока питания и позистор. При их замене телевизор включился, однако изображение отсутствует, звук есть и переключаются каналы. Строчный трансформтор работает. Проверил напряжения питания в точках, которые подписаны на плате, вроде все есть. Какие мысли будут по проблеме? Такое ощущение, что заперты видеоусилители, но это предположение. Если есть схема ТВ, вышлите пожалуйста.
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #2 от 24/06/2006 16:43 цитата
Насчёт видеоусилителей - просто проверь какое напряжение у тебя на катодах и сам всё поймешь. Заодно проверь хотя бы визуально или есть накал. Я надеюсь фишку с сигналами RGB не забыл подключить от ПК ? (или может она сама отошла во время ремонта) подмигивание
remtv
remtv
Сообщение #3 от 24/06/2006 17:44 цитата
alexchist, покрути на строчном трансформаторе нижний пимпсик, может увидишь или узкую полоску...
Konstantin
Сообщение #4 от 25/06/2006 10:44 цитата
alexchist, укажи шасси. Схемы ищем не здесь !!!
alexchist
Сообщение #5 от 27/06/2006 20:10 цитата
Шасси KS3A. При выкрутке на максимальную яркость появляется грязно-зеленый растр с горизонтальными полосками, так что ускоряющие в норме и накал есть. На всех катодах около 190 В, такое ощущение что видеоусилители блокированы процессором. Shurovidniy прости, про фишку с RGB не понял, поясни!
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #6 от 27/06/2006 22:23 цитата
alexchist, А сам видеоусилитель исправен? Проверь. Потом можно в сторону проца копать.
Shurovidniy имел ввиду не выскочила ли фишка RGB))
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #7 от 28/06/2006 22:34 цитата
Я имел в виду кабелёк из 4-5 проводков который подключается от главной платы к плате кинескопа (именно он подводит все сигналы к видеоусилителям). Если он не подключен (или плохо подключен), то тогда ты получишь напряжение как ты и промерил, около 190 вольт. А такое напряжение говорит о том, что видеоусилители заперты и никакой картинки ты естественно не увидишь. Кстати а видеоусилители собраны на транзисторах или микросхеме ? Заодно отключи кабелёк RGB, и посмотри какое напряжение поступает на видеоусилители (схема не нужна - распиновку разъёма RGB узнаешь по плате кинескопа). Проверь уровни всех трёх сигналов, а именно красного, синего и зелёного. Напиши какое там напряжение. Если видеосигналы будут в норме, то проц. не причём и надо проверять видеоусилители. Ну а если нет - то надо идти в сторону проца. подмигивание
RSIV
RSIV
Сообщение #8 от 29/06/2006 11:21 цитата
alexchist писал:
И где-ж ты в этом аппарате нашёл его??????????????????? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 29.06.2006 13:25
Shurovidniy писал:
Я имел в виду кабелёк из 4-5 проводков Если он не подключен (или плохо подключен)
Да он там тупо запаян и в шасси и в ПК. голливудская улыбка голливудская улыбка
Да, ребята, посмешили..... голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 29.06.2006 13:29
alexchist писал:
Вот тебе и ответ на твой вопрос!!! Проц неправильно видит ток луча по зелёному катоду и поэтому блокирует RGB. А кто в этом виноват, кинескоп или ПК разбирайся.
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #9 от 29/06/2006 12:07 цитата
RSIV писал:
Ну значит вопрос более не актуален (хотя и оборваться проводу никто не мешает) подмигивание
RSIV писал:
Ну так можно же отключить зелёный катод и всё будет ясно классно!
А потом сигнал с зелёного подать скажем на катод синего.
RSIV
RSIV
Сообщение #10 от 29/06/2006 12:17 цитата
Shurovidniy писал:
Ничего не будет ясно!!!
Проц и в этом случае не откроет трубу!!!
Добавлено 29.06.2006 14:19
Shurovidniy писал:
А вот это хорошая мысль!!!
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #11 от 29/06/2006 12:26 цитата
RSIV писал:
Я имел в виду вообще отключить сигнал зелёного с платы кинескопа подмигивание
Вообще идеи то есть браво! , вот только автора нет хммм...
Konstantin
Сообщение #12 от 29/06/2006 12:37 цитата
Shurovidniy писал:
Shurovidniy, смотри выше:
RSIV писал:
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #13 от 29/06/2006 12:42 цитата
Konstantin, А можно по-научному объяснить ? Если проблема в тракте зелёного и его отключить вообще, то почему это
RSIV писал:
? равнодушие
RSIV
RSIV
Сообщение #14 от 29/06/2006 12:53 цитата
Потому, что и в этом случае ток луча по зелёному будет неправильным!!!!!! голливудская улыбка
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #15 от 29/06/2006 13:04 цитата
Согласен. НО у меня как раз на днях было, что фишка RGB чуток вылезла и при этом пропал только зелёный и проц. запер только канал зелёного, а не всё подряд (просто была картинка с недостающим зелёным). Этому какое объяснение ? подмигивание
RSIV
RSIV
Сообщение #16 от 29/06/2006 13:18 цитата
В каком аппарате?????
В SAMSUNGах процы прошиты с зашитой по токам лучей, поэтому и существуют проблемы с текущими под напряжением измерительными диодами и стабилитронами.
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #17 от 29/06/2006 13:23 цитата
Тот, что у меня - это был Акай. А про эту особенность
RSIV писал:
гнусмасов не знал, вот потому и посоветовал отрубить этот канал вообще. Век живи - век учись ! подшучивать, дразнить
P.S. А как же тогда реализовать подкидку к другому (синему) катоду ? Тогда же будет проблема с синим (если его не подключить) и проц всё опять запрёт ? сумашествие
status DNA
status DNA
Сообщение #18 от 29/06/2006 15:19 цитата
alexchist - в шасси KS3A в БП нет силового транзистора ,
alexchist писал:
там стоит 3S1265A , так что же сгорело изначально?
Судя по всему сдох видео проц. VDP... IC201S.
alexchist
Сообщение #19 от 05/07/2006 14:26 цитата
Прошу прощение за внезапное исчезновение, были проблемы с нетом. И за очепятку тоже sorry, транзистор конечно же от строчника! подмигивание Прочитал ваши идей, попробую воплотить мысли в жизнь! классно!
