JVC AV-21A4EE после вкл.входит в блокировку
Ильдус
Сообщение #1 от 14/10/2005 07:56 цитата
JVC AV-21A4EE шасси CG
Привет БЫВАЛЫМ от новичка.Мысли встали в ступор.Проблема началась с сужения экрана по вертикали с обоиих сторон.Позже ,tv запускается и через 3-4сек. начинает моргать индикатор таймера.С подключенной лампой последовательно по переменка на входе -происходит запуск и через 1сек с нарастанием засвечивается лампа и tv отключает тся но красный индик.сети горит -т.е. можно безперезапуска БП вкл кнопку каналов. По очереди поменял : кадровую, STR-G6653, NN5198K-результата нет. Напряжения и c БП и после строчника все норме, со сдвоенного стабилизатора BA51W12ST тоже нормальные. При проверки напряжений на MN1873287JA обнаружил на 22ноге вместо +5 стоит 0v. Выпаял Q401-DTC124ESA -tv запустился нормально. Выход с кадровой +14v. Прозвонил транзистор-звонится только коллектор с эмитером-вроде это не правильно. Заменить, оригинанала нет. Есть ещё мысль- по высокому бардак-как можно ту сторону проверить? Сигнал ABL нормальный. И если это строчник то каким аналогом можно заменить?
Шасси: SCG-1242A-H2, видеопроц.:NN5198K, кадровая:AN5539, power regulator: STR-G6653, ТДКС:QQH0070-001, строчный выходной транзистор:С5388.
alaus!
alaus!
Сообщение #2 от 14/10/2005 09:12 цитата
Ильдус писал:
Так кадровую и копай - питание, литы...
Сообщение #3 от 14/10/2005 11:06 цитата
Ильдус, смотри:
(это должно быть и в архиве)
Телевизор JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A, а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э). Телек нормально запустился, однако – кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7 см больше, с прогревом нормализуется (2 мин.), а потом в течение 5-7 мин. уменьшается до 10-15 см и потом срабатывает защита. В зависимости от яркости сюжета меняется размер по вертикали. Проверил напряжения питания – в норме (+110 строчная, + 25 кадровая) и не изменяются все это время. Просмотр осциллографом на 46 выводе NN5198 – с течением времени изменение (падение амплитуды) кадровой пилы – однозначно NN5198 (стоит 17 $), которая к тому-же сильно греется. Попробовал охлаждать ацетоном – все приходит в норму. Поставил на нее радиатор и 2,5 часа проработала почти как вкопанная (уход кадровой не более 2 см). А потом, спасибо ребятам с МОНИТОРА, подсказали – не менять IC1301 NN5198K, а сделать доработку: заменить резистор D1306 (это резистор, хотя обозначен на схеме как диод) и емкость C1501 на новые с другими параметрами – D1306 120 Ом 1/2W на 560 Ом 1/2w, а C1501 470x16 на 47x25, при этом напряжение на этой емкости должно быть ~6,2В (если больше - ИМС сильно греется и все выше перечисленные "фокусы").
Сделал доработку. Напряжение на С1501 +6,13 Вольт и размер по кадрам "как прибили"!
Ильдус
Сообщение #4 от 14/10/2005 12:23 цитата
Проверил напряжения на ножкаж кадровой:1=0в,2=14.0в,3=25в,4=3,7в,5=3,7в,6=25,2в,7=1,2в
По схеме на 4и5 ногах 38в, это првильно или опечатка? По смуслу по моему опечатка.На рзъёме ОС на одной 14в на другой 12.9в.Проверял всё при полностью отключенном кинескопе.
Добавлено 14/10/2005 13:42
КRAB, спасибо за отклик НО во первых у меня не AV-21A10 а AV-21A4EE , во вторых я читал про это в Архиве но на моей плате C501 уже с завода стоит 47*25, а D306 это и есть диод после него идёт резюк R501=100 Ом и на 46 ноге всегда +6,2-6,3в. Забыл сказать , STR-G6653 тоже пробывал менять на новую. А вот греется или нет 5198K не проверял по тому что не успеваю это сделать по причине быстрого отключения. Мне кажется я с самого начала что то не так начал проверять и "пошёл по той дороге"
Добавлено 14/10/2005 13:49
Пардон , написал дважды STR-G6653 , а думал о памяти 24c08. Пробывал её ставить апсолютно "чистую".
dema2
Сообщение #5 от 07/08/2006 23:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic61471.html
