yurkij
| Помогите разобраться с этим БП! Было так: при включении ничего не происходило, 300В в первичке на электролите есть, на вторичке - нет ни одного напряжения. Предохранитель целый. Построен на TDA4605 и полевике P6NK60. После их замены - перегорает предохранитель. Прверил уже все резисторы, поменял электролиты - ничего не помогает... Как то слышал, что есть еще TDA4605-2 и TDA 4605-3, и как-будто они не взаимозаменяемы - может в этом дело? |
vik57
| yurkij, Они отличаются максимальной рабочей частотойTDA4605-100KHz TDA4605-2-200KHz ну и т.д Проверь резисторы на 2и 3 ноге микрухи,часто обрываются |
yurkij
проверил - 820 кОм на 3-ей ноге действительно был в обрыве - заменил; остальные - 330к и 6.8к - целые. Предохранитель по прежнему сгорает.
Неужели нечего посоветовать????  |
Telik
shepelev
Oлег
| Полевик можно поставить BUZ90, IRFIBC30. У тебя полевик изолированый? Если нет, то прокладка на теплоотводе есть? При обрыве одного из вышепомянутых резисторов на 2и3 ногах шимки, вылетает полевик и предохранитель естественно. При обрыве второго просто нет запуска. |
yurkij
| всем спасибо! ооказалось резистор на второй ноге вместо 330кОм стал 410кОм. Из-за этого и не запускался БП. |
Oлег
| yurkij, Эти резисторы лучше ставить МЛТ 1, CARBON обрываются чаще. |
