ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
ген40
Сообщение #101 От 14/03/2006 20:18 цитата
вернулся не убиваемый Shivaki STV-1422 Multi без тюнера он 5 вольтовый, кто знает подскажите, кто там мог стоять??? шасси не знаю, видиопроц LA76810A? контроллер LC863320A, если не трудно очень - схемку пожалуйста; к этой бяке или кусок обвязки, спасибо заранее всем кто откликнется замешательство
remtv
remtv
Сообщение #102 От 24/08/2006 13:45 цитата
JVC AV-K21M
Проц: M37212M6-1168P
Видео: TB1226EN
Тюнер: CEEM574.BO1 ENV59D06G3
После грозы вышел из строя тюнер, тюнера в наличии нет. Поиск по Tuner PLL запутал ещё больше. Проблема следующая - хочу вместо тюнера CEEM574.BO1 установить имеющийся в наличии Samsung TECC7949PG40J - QAU0246-002.
Непонятно с выводом LOCK, и равнозначны ли выводы DATA, CLK и SDA, SCL?
Возможна ли замена?
jvc_01
jvc_011
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #103 От 24/08/2006 20:43 цитата
remtv, на вопрос "равнозначны ли выводы DATA, CLK и SDA,SCL ? " то да , а вот на счёт LOCK незнаю , по идее должно совпасть.
abc
abc
Сообщение #104 От 24/08/2006 20:47 цитата
Не теряй время с подборкой тюнера. Нужен тюн от JVC. Они уникальны и сидят на отдельной шине. Установить можно практически любой от JVC, с аналогичной шиной. CEEM, CEEK, CEEU... .
prapor
prapor
Сообщение #105 От 25/08/2006 02:28 цитата
Эта чертова шина 3-х проводная(ENABLE, DATA, CLOCK) - зовется шина Томсона. Применяется, чаше всего, в комбинации с другими шинами (например I2C). DATA -линия данных, CLOCK - синхронизация, ENABLE- разрешение доступа. А LOCK - это , вроде защелка, по окончании пачки импульсов. И зачем делают такие сложности??? смех . Это не я такой умный, просто тоже попадал уже на замену тюнера с JVC. И прочел все это в умной книжке подмигивание . В Москве он, однако, был. Но стоил!!! - примерно 65 - 70 у.е.!!! В итоге повезло - нашел с разборки. Да, Они еще, сволочи и по размерам разные!
remtv
remtv
Сообщение #106 От 25/08/2006 10:28 цитата
abc,
Нужен тюн от JVC.
тюнер который хочу поставить, снят с JVC, но на нём нет шины LOCK.
prapor,
Может тюнер от Томсона подойдёт, хотя примерял там только 2 шины SDA,SCL .
БУНЯ, abc, prapor, спасибо
А какие тюнера имеют три шины?
prapor
prapor
Сообщение #107 От 25/08/2006 18:09 цитата
Да нет, шина Томсона, насколько я понял из текста, просто названа по имени, того придурка (учитывая стоимость тюнеров с этой шиной), который её придумал. А тюнера такие встречал только в JVC шасси CL, MZ2, CA-2? В других JVC уже-ещё нормальные - либо аналоговые, либо с SCL-SDA шиной I2C. А менять...
abc писал:
. Но цена, цена!!! бяка Искать с разборки?
Посмотрел, если-уж очень необходимо купить - что-то подобное есть в Унисервисе от 12(Китай?) до 65 у.е. http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=131&cat_num=12
И в Митраконе примерно 1500-1700руб. http://www.mitrakon.ru/im/search.php?page=1&newshow=0&class=2305&producer=&searchstatid=0
Но вот шлют ли они??? Т.к. это все в Москве. Вроде шлют, но надо смотреть.
remtv
remtv
Сообщение #108 От 25/08/2006 19:02 цитата
prapor, спасибо за информацию про Томсона, у нас в регионе за такой тюнер просят от 60$ и выше, за 50-60$ можно шасси новое взять...
Порылся по нету нашол какието аналоги, которых в наличии тоже нет: завтра выложу фото тюнеров, может кто опознает.
remtv
remtv
Сообщение #109 От 26/08/2006 16:04 цитата
такой стоял
стоял тюнер
prapor
prapor
Сообщение #110 От 26/08/2006 16:48 цитата
М-м-дя, он еще и с нормальными ногами, как приличный. Обычно они с 4-мя большими(нормальными) ногами, почти на всю длину тюнера, а сзади маленькая платка еще с 6-ю? мелкими и частыми. Я-ж говорю, ГЕМОРОЙ!
prapor писал:
. Кстати, по ссылке Унисервиса и Митракона(см. выше) есть картинки. Этот, например в Митраконе стоит 733руб. Но это переделаный нашими или китайцами. Обычно они цельные.
Самый дешевый в Унисервисе 12 долл. США - там цельный. Картинка его не хочет вставляться упс! , но по ногам такой-же.
Добавлено Август 26 2006
Во, вставился.
CROU
CROU
Сообщение #111 От 26/08/2006 21:48 цитата
prapor, мне тоже тюнер нужен BO2 только..они дожны быть с BO3 заменяемы. а как унисервис работает,кто пользовался?(сроки испол,качество)..что-то меня уж больно смущает цена 12 баксов ..
prapor
prapor
Сообщение #112 От 27/08/2006 00:54 цитата
Вообще-то, Унисервис по отзывам чуть-ли не самая качественная фирма. Там хозяйка? женщина, но сечет все - обалдеть классно! . Мне-же, лично там ни разу ничего туфтового не давали, даже SMR+HIS у них всегда качественные. Насчет сроков поставки не знаю, т.к. живу в столице - езжу сам к ним. Правда цена 12 долл. тоже сильно смущает. А у этих тюнеров, по ходу, различия только в размерах и внешнем виде, ну и может Uпит?
abc
abc
Сообщение #113 От 27/08/2006 18:53 цитата
Длинные тюны прекрасно идут вместо короткого, а тот что с переходной платой, так ее можно и откинуть.
Tjen
Tjen
Сообщение #114 От 19/09/2006 09:33 цитата
Vestel шасси 11AK36A15 чем заменить тюнер TECC2949PG40B, убитый грозой? В продаже нету. Процессор ST92195C3B1.
Ильич
Ильич
Сообщение #115 От 19/09/2006 10:06 цитата
UV1316S MK3
CTT5020
TECC2949PG28B
TECC2949PG35B
TEDE9X226A
TEDE9-004A
Только потом нужно подправить в сервисе опции установки тюнера.
Tjen
Tjen
Сообщение #116 От 19/09/2006 10:19 цитата
Ильич, Спасибо! PG28 и PG35 есть в прайсах. Если не трудно, подскажи вход в сервис, пожалуйста.
ventes
Сообщение #117 От 19/09/2006 10:25 цитата
Мenu 4.7.2.5
Ильич
Ильич
Сообщение #118 От 19/09/2006 10:32 цитата
Из меню ввести 4725
БМК-Миха
Сообщение #119 От 19/09/2006 19:47 цитата
Tjen, при замене тюнеров одного входа в сервис мало,держи мануал
Добавлено 19/09/2006 20:48
11AK36
  11AK36 (manual).rar  405.87 КБ  Скачано: 2016 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #120 От 19/09/2006 21:12 цитата
Tjen писал:
И сколько стоят? Любой на 38,9 при стоимости около $5 будет работать не хуже предыдущего.
