Электрон 61ТЦ451Д затухает звук
LastLover
Сообщение #1 от 20/09/2006 02:37 цитата
Просьба не пинать ногами, к теликам не имел и не имею никаких отношений, у меня уже лет 15 пашет сей девайс и в последние годы замечен только один бок - при включении телевизора в течении 15 минут звуковой сигнал очень быстро начинает ЗАТИХАТЬ пока совсем не пропадает... иногда ТИХО бухтит на фоне...
Раз 5 вызывал мастера который его ченил, а брал за ремонт как за ремонт авто :-( Если я не ошибаюсь дело там пустяковое - чтото надо заменить.. может какой кандер?! Никто не подскажет что надо менять при таких багах в этой модели телика?!
За ранее ВАМ ВСЕМ признателен 8-)
vik57
vik57
Сообщение #2 от 20/09/2006 05:10 цитата
LastLover, Ну если разберешься,где находится УНЧ,для начала(если умеешь паять) попробуй заменить на новые электролит.конденсаторы,а потом напишешь ,помогло или нет.
LastLover
Сообщение #3 от 20/09/2006 06:11 цитата
Отрыл принципиальную схему не первой свежести на эту модель в сети... судя по всему УНЧ у него находится на самом дне прямо под блоком управления... на нем распологается микросхема по типу TDA... значит перепаивать все ЭЛЕКТРОЛИТЫ в радиусе этой микрухи? 8-)
vik57
vik57
Сообщение #4 от 21/09/2006 02:40 цитата
LastLover, Конкретно найти эл.лит можно и таким способом,в параллель подставляя новый кондер,такого-же номинала,конечно соблюдая ТБ.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 21/09/2006 07:55 цитата
УНЧ скорее не причем, попробуй заменить УПЧЗ в СМРК или весь СМРК (это проще он на разъеме).
sacho
sacho
Сообщение #6 от 21/09/2006 07:57 цитата
Да ....если там стоит микрозборка УПЧЗ 2 голливудская улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 21/09/2006 08:02 цитата
sacho писал:
Ну а какая-же еще?
brt137
Сообщение #8 от 23/09/2006 05:18 цитата
Из-за УПЧЗ-2 звук обычно пропадал резко, при механическом воздействии на микросборку, покачивании, например. Хотя, что гадать - не наугад менять надо, а лучше подловить дефект, когда он начнёт проявляться. Тем более, что это несложно: и мастер, и клиент - одно лицо улыбка.
KaSer
KaSer
Сообщение #9 от 23/09/2006 16:11 цитата
LastLover, Замени в СМРК, все емкости (кроме маленькие голубые они военные и очень редко умирают можешь их заменить если ты сильно хочешь) у меня не раз было такое, и недавно я менял именно в ТВ "Электроне Ц-451Д" плату из СМРК-2 в СМРК-21, так, как начал сильно хрипеть звук и тоже плавно затухал, а сейчас стоит СМРК-21 поставил новые запчасти в цепи блокировки, заменил все емкости (кроме голубые) и все ОК, а СМРК-2 тоже починил заменил все емкости и пропаивал УПЧЗ-2 и тоже все ОК, лежить она у меня, будет запасная, а ты еще пропаяй контакты микросхемы УПЧЗ-2(3) могут быть микротрещины. подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #10 от 24/09/2006 11:11 цитата
Скорее всего большая емкость в УНЧ: 1000мкф/16в.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 24/09/2006 12:35 цитата
LastLover, АУ, куда пропал? За четыре дня весь телик можно перепаять.
Ильич
Ильич
Сообщение #12 от 24/09/2006 17:54 цитата
recor4020 писал:
C емкостями наоборот, сначала плоххо а с прогревом лучше.
Markovich
Markovich
Сообщение #13 от 24/09/2006 20:46 цитата
Ильич,
в данной модели могут применяться разные СМРК
собранные как на УПЧЗ-2 так и на 174УР4 реже но попадплись собранные на 174УР8
Сообщение #14 от 27/09/2006 16:04 цитата
KaSer, ТЫ опять с "ценными советами : "...маленькие голубые они военные..." военных "голубых" улыбка не бывает... классно!
LastLover, "... Если я не ошибаюсь дело там пустяковое - чтото надо заменить.. может какой кандер?..." - АГА, как KaSer, посоветовал - "голубых" военных не трожь, а остальные меняй ...
Жмотский подход, вообще-то, но как совет - если и менять, то только МАСТЕРА, который "... его ченил, а брал за ремонт как за ремонт авто...".
БУНЯ, "...АУ, куда пропал? За четыре дня весь телик можно перепаять...." - да нет , это будет как у СанСанЫCH - он ТВ почти ТРИ месяца мучал, чтобы понять, что "...пробит транзистор с задающего генератора на СК-1 и повёрнута ОСка..." ( http://monitor.espec.ws/section18/topic73436p40.html ), а теперь еще столько же потратит на "... проблема с настройкой на канал-появляется искаженный звук,а вместо изображения-еле заметные косые полосы..."!
Да, весело у ВАС тут ... классно!
KaSer
KaSer
Сообщение #15 от 27/09/2006 16:24 цитата
KRAB, Военные бывают... просто наверное ты их не видел... подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #16 от 27/09/2006 23:58 цитата
LastLover писал:
Ремонты авто разные бывают, и цены разные на них улыбка .
KRAB писал:
" военных "голубых" не бывает...
Бывают... подмигивание .
KaSer
KaSer
Сообщение #17 от 28/09/2006 13:53 цитата
KRAB писал:
brt137 писал:
Я полностью с тобой согласен. улыбка
