ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 45, 46, 47 ... 89, 90, 91  След.
Vikont
Vikont
Сообщение #321 От 09/10/2006 09:05 цитата
Спасибо всем!Подошел с 678-го Горизонта.
ромм
ромм
Сообщение #322 От 09/10/2006 12:28 цитата
Чем заменить ТДКС в ТВ Sony KV-14M1K. Оригинальный стоит 859-881-800. По заменам найдено что HR8187, но на распиновке нет обмотки под накал. Что народ делать - мотать накал или есть трансы без доработок? http://www.hrdiemen.es/eng/cgi-bin/esquema.pl?img=HR8187.gif
Ильич
Ильич
Сообщение #323 От 09/10/2006 13:06 цитата
Обмотку скорее всего не дорисовали.
master pit
master pit
Сообщение #324 От 09/10/2006 13:20 цитата
а че проблема то в чем? че кончились TDKS19 или ТДС25
Ильич
Ильич
Сообщение #325 От 09/10/2006 14:25 цитата
Решение проблемы здесь
бойз
Сообщение #326 От 11/10/2006 14:18 цитата
Thomson 29DM400KG шасси ETC210. Кто-нибудь знает, чем заменить строчный трансформатор MHF346-96-3Y14.
Nik
Сообщение #327 От 11/10/2006 19:03 цитата
бойз писал:
HR80001
oleger
Сообщение #328 От 12/10/2006 20:38 цитата
AN5195
LA7838
спустя некоторое время нормальной работы не нагреваясь сгорает высоковольтный транзистор.
подозрение на пробой ТДКС.
Spark
Сообщение #329 От 15/10/2006 09:28 цитата
Витязь 54CTV-6643-2 Сгорел FBT PET22-22I, в магазине такого нет. Скачал схему, на ней стоит PET 22-22B, на сайте Витязя указан аналог BSC25-N0342. Вопрос, чем можно заменить данный FBT PET-22-22I, т.к. BSC25-N0342 тоже в продаже отсутствует.
КЕРЯ
Сообщение #330 От 15/10/2006 09:42 цитата
поставь pet19
Spark
Сообщение #331 От 17/10/2006 07:08 цитата
Поставил PET22-22B. Идет один в один. Только пришлось уменьшить накал ( стоят перемычки).
revers
Сообщение #332 От 17/10/2006 19:26 цитата
Sharp 14А1-RU шасси UA-1, нужен аналог FBT F0187PE. не могу нигде найти в продаже. Подскажите хотя бы близкую замену малой кровью. Спасибо.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #333 От 20/10/2006 15:30 цитата
А вот чё я накопал, авось кому ещё пригодится!
  Строчные трансформаторы.pdf  52.63 КБ  Скачано: 11088 раз(а)
ветерок
ветерок
Сообщение #334 От 27/10/2006 08:41 цитата
ТДС-25-206 (PET-31) есть имп. аналог? Спасибо.
shepelev
shepelev
Сообщение #335 От 27/10/2006 09:59 цитата
Именно импортный ? А чем PET-31 не устраивает ?
buba123
buba123
Сообщение #336 От 27/10/2006 14:05 цитата
Grundig T70-640DS Вопрос можно сказать риторический.
Стоял HR6500. Возможна ли замена на HR6502, по большому счёту
разница только высокого напряжения.
Как думаете, господа, можно рискнуть?
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6500.gif
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR6502.gif
Ильич
Ильич
Сообщение #337 От 27/10/2006 15:05 цитата
Думаю можно разброс невелик.
ФАРТ
Сообщение #338 От 27/10/2006 22:33 цитата
shepelev писал:
Тем, что их давно не выпускают. подмигивание Здесь:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1607&highlight=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1 возьми аналоги.
VladimirP
Сообщение #339 От 28/10/2006 13:48 цитата
Вопрос очень странный.
Номер обычно пишется на корпусе трансформатора в виде ряда цифр через чёрточку.
"Распиновку"( нет такого слова в русском языке) лучше всего вычислить по надписям на печатной плате.
И ещё - KV-2252EC это телевизор 1986 года выпуска! Лучше этого дедушку не трогать - пусть себе лежит в гробу.
SONY сопровождает свои аппараты 5 лет.Разными хитрыми способами можно "поднять" десятилетний телевизор...Но я ни разу не слышал разумного экономического обоснования для ремонта такого древнего экземпляра.Если заниматься ремонтом такого старья, то кто же будет покупать современную технику?
И последнее - даже если этот аппарат каким-то невероятным образом удастся оживить, то он всё равно будет "ломаться" каждые десять дней.И вам придётся дальнейшие ремонты делать бесплатно.Мрачная перспектива.
kaluba
Сообщение #340 От 29/10/2006 01:13 цитата
Оригинальный не знаю. посмотри по шасси RX, может что-то найдется. Возможные аналоги
  HR6402.gif  76.07 КБ  Скачано: 4551 раз(а)
