Витязь 6040 не запоминаются настройки
ixs
Сообщение #1 от 27/10/2006 11:59 цитата
Телевизор Витязь 6040 , процессор INA 84C640 -030 после выключения из сети не запоминает текущие настройки громкости, яркости, цветн. и контраст,память менял, т.к. до этого не настраивался вообще не переключал каналы
master pit
master pit
Сообщение #2 от 27/10/2006 12:03 цитата
А ТЫ ИХ ВНОСИШЬ В ПАМЯТЬ?
brt137
Сообщение #3 от 29/10/2006 19:26 цитата
ixs, а настройки на каналы запоминаются?
А в память ты их вводишь правильно? Надпись при этом меняет цвет?
ixs
Сообщение #4 от 29/10/2006 21:45 цитата
Да,каналы запоминаются ,а гр,ярк, контр.и цветн после выключения становятся в исходное-примерно 25,60, 50и 50% соответственно.STORE после изменения этих параметров -зеленеет!М.б.я не точно изложил-настройки слетают после выключения из сети кнопкой Power на телевизоре, а не с пульта в STDB
Ranson
Ranson
Сообщение #5 от 29/10/2006 22:17 цитата
Настройки гр,ярк, контр.и цветн. запоминаются "М" на телике, "РР" на пульте, "М" на телике. Удачи.
Telik
Telik
Сообщение #6 от 29/10/2006 22:28 цитата
Здохла память, надо заменить...
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 30/10/2006 06:12 цитата
Память меняй.
brt137
Сообщение #8 от 30/10/2006 10:53 цитата
Если настройки на каналы запоминаются, то и остальные настройки должны запоминаться. При проблемах с памятью обычно каналы не запоминаются тоже. Тем более, что автор пишет, что менял память.
ixs писал:
Проверять можно нажатием на "PP" - должно сбрасываться на то значение, которое вводилось в память. Сначала выставляются необходимые настройки, затем вводятся в память: "M>PP>M" (как и писал Ranson), после чего надпись должна стать зелёной.
ixs
Сообщение #9 от 31/10/2006 05:54 цитата
Большое всем спасибо! Про "М>PP>M " я не знал недовольство, огорчение , помогло
