Daewoo 20Q1 шасси CP-370 Затемнённое изображение
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 24/11/2006 19:31 цитата
Телевизор после грозы. Били неисправными – видеопроц. TDA8374A; проц управления DW370M3 с «памятью» /новая прошита/; TDA 8138; TDA 4665; стабилизатор 8V. В настоящее время телевизор работает, но при смене сюжета на экране затемняется изображение до 2/3 экрана. После ремонта изображение было чрезмерно яркое и при смене картинки изменялись размеры изображения, а при светлом сюжете начинала «хлопать» строчная. Оказалось, что в обрыве рез R417 – первый по схеме от ABL строчного. Кроме этого резистора – строчная вообще не пострадала. После установки этого резистора и появилось затемнение на экране. Сделано – проверена заменой вся цепь по ABL от строчника, до видеопроца. ТДКС пробовал ставить с рабочего ТВ. Возможно я не там ищу?
Добавлено 25/11/2006 00:39
И ещё фотография и вопрос. За мена TDA8374A на TDA8374 ничем не грозит?
  Документ1.PDF  54.71 КБ  Скачано: 618 раз(а)
  1.rar  216.96 КБ  Скачано: 565 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #2 От 25/11/2006 10:36 цитата
Коррекция названия темы доступна автору темы.
В первом сообщении нажать "изменить"
В графе "тема" возможны изменения.Успеха.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 25/11/2006 11:41 цитата
Сибиряк, а видео проц кто будет менять? После грозы они всегда летять.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 25/11/2006 16:59 цитата
"...видеопроц. TDA8374A; проц управления DW370M3 с «памятью» /новая прошита/; TDA 8138; TDA 4665; стабилизатор 8V" - всё это заменено. Я ещё не всё перечислил - получилось - бы перечисление 1/3 состава телевизора шок
johanh
johanh
Сообщение #5 От 25/11/2006 17:15 цитата
Сибиряк, Такую модуляцию легко увидеть на осциллограмме. подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 25/11/2006 17:38 цитата
Сибиряк, раз этот резистор был в обрыве,то как вы думаете ,через что его "крякнуло"?
Кроме проца там вроде ни чего нет.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 От 25/11/2006 20:32 цитата
Вообще-то "крякать" там на самом деле нечему до проца диод и два резистора. Все проверено заменой. И проц я ставил новый, купленный для другого ТВ - картина аналогичная. После этого выгоревшего резистора стоит электролит завязанный на стабилизатор 8В. /стабилизатор был сгоревший/ Родной номиналом 0,47mF 50V. При увеличении емкости до 4,7mF /дальше уже без изменений/- затемнение исчезает, но изображение становится мало контрастным и с белыми факелами. Вопросик ещё был TDA8374A аналогичен TDA8374. Хотя и "память" прошитая , но как я понял из букварей AFT подстраивается автоматически, надо её только запустить в сервисном режиме.Увы я этот момент поэксперементировать не могу -не тот пульт.
guver
guver
Сообщение #8 От 25/11/2006 23:25 цитата
tda8374 не меняется на tda8374a
makar.i
makar.i
Сообщение #9 От 26/11/2006 06:13 цитата
guver, да нет у них ни какой разницы! Возьми справочник ,посмотри.
