TV Philips 20GX8552 отключается
На страницу Пред.  1, 2
kai
Сообщение #21 От 25/03/2006 23:26 цитата
У нас в Тюмени 189 стоит 190руб.Не велика беда!
alsjen
Сообщение #22 От 31/03/2006 19:25 цитата
Извиняюсь за задержку . Проца пока нет никакого . У нас в Барнауле под заказ 200 стоит 400р. пока нету. Как появится
отпишу ответ.
alsjen
Сообщение #23 От 19/04/2006 04:01 цитата
Привезли таки проц , теперь включается ,но все попрежнему
Нет ни OSD и на пульт не реагирует. Поменял память, родной
прошивки не нашел прошил c PCA84p844/208 и пробовал 172 но эффект тот же. Какие-нибудь соображения есть по этому поводу?
alsjen
Сообщение #24 От 25/04/2006 03:58 цитата
Может проц деффектный???
kai
Сообщение #25 От 25/04/2006 20:05 цитата
Попробуй прошить
  Philips 20GX8552&59 ANUBIS.rar  497 Байт  Скачано: 591 раз(а)
remtv
remtv
Сообщение #26 От 25/04/2006 23:38 цитата
alsjen писал:
Лично сам два раза попал на такие дефектные.
И не факт что следующий рабочий будет, желательно кидать с рабочего аппарата
alsjen
Сообщение #27 От 26/04/2006 20:16 цитата
Спасибо за прошивку , завтра прошью и отпишусь.
alsjen
Сообщение #28 От 20/05/2006 22:10 цитата
Еще раз приношу свои извенения!!!! За задержку по вопросу ремонта этого аппарата , но прошивка никчему не привела , благое дело клиент попался терпеливый, Проц отправил на замену , вот ежели придет точно такой же????
alsjen
Сообщение #29 От 17/07/2006 09:29 цитата
Привезли проц БРАК. Сегодня привезли точно такого же ФИЛИПКА подставил с него все ОК! Спасибо всем классно!
alsjen
Сообщение #30 От 17/07/2006 11:30 цитата
Рано обрадовался, в принципе все нормально только при первом включении загорается индикация ANUBIS-SAFHV 2.1, ADR 239 DATA 255. После выкл в деж и вкл все нормально . 239 и 255 активно (можно менять параметры). Что с этим делать?
alsjen
Сообщение #31 От 17/07/2006 20:05 цитата
Неправильно задал вопрос , можно ли каким-либо способом устранить эту надпись ?
alsjen
Сообщение #32 От 19/07/2006 23:52 цитата
А на втором ТВ с тем же процом и ПЗУ все нормально?
slv
Сообщение #33 От 09/12/2006 08:33 цитата
Я вчера закры тему про это. Проблемма в МС памяти - надо ставить оригинальную или делать доработку. Я память не нашел , доработка помогла. А ADR и DATA забиваются с шильдика . Он или на кинескопе, или внутри задней стенки (но это если память чистая).
