Philips 14PT138A шасси L7.1A моргает цвет в SECAM и PAL
rele29
Сообщение #1 От 09/12/2006 18:52 цитата
моргает цвет в SECAM и PAL. Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает. Пришел в ремонт со сгоревшим БП и ТДКС.
prapor
prapor
Сообщение #2 От 09/12/2006 21:34 цитата
Попробуй кварц поменять, если не поможет - поставь последовательно с ним подстр. кондер и поподстраивай.
johanh
johanh
Сообщение #3 От 09/12/2006 21:59 цитата
rele29 писал:
rele29 писал:
rele29, Как хирург хирургу.А ты каким методом гланды вырезаешь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 09/12/2006 22:00 цитата
prapor писал:
Может и не кварц, может ложное опознавание системы, он (проц.8362) не знает куда ему бежать.
1) SSC.
2) + 8v.
3) Память и центральный проц - кстати какой???
К этим позициям надо отнестись очень внимательно. подмигивание
Юрец.М.
Сообщение #5 От 09/12/2006 22:23 цитата
zarah, 1и 2 пункт я понимаю. А причем ЦП к 8362 , который на нее выдает сигналы регулировки.( хотя может быть что напряжение насыщености работает в режиме флэш) в чем я сомневаюсь.
И во вторых в шасси L7 стоит видео 8374.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 10/12/2006 01:36 цитата
Юрец.М., Ну так автор написал -( Менял TDA8362E TDA4665 TDA8395 ничего не помогает.)
Вот я и говорю - надо бы посмотреть что с ЦП приходит. Хотя я тоже думаю это мало вероятно.
Пусть внимательно посмотрит 8395, и желательно осциллопом.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 10/12/2006 13:16 цитата
rele29, а как обстоять дела с питаниями? ЗАМЕРЫ В СТУДИЮ.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #8 От 10/12/2006 17:24 цитата
rele29 писал:
моргает цвет
в смысле пропадает, или скачут каналы?
prapor
prapor
Сообщение #9 От 11/12/2006 02:07 цитата
Юрец.М. писал:
В L7.1A стоит 8362, сколько видел, ни разу 8374 не попадалась. Да и по схеме, кстати подмигивание
Сандкастл(38н) и +8В(10 и 36нога) - это конечно. А 8395, вряд-ли(тем более он её менял) - тут-же и в ПАЛе мигает(кстати, действительно - как мигает?), а в ПАЛе 8395 вообще не задействована, насколько я помню. Но кварц, после замеров, есс-но, поменять стоит. Тем более -минутное дело подмигивание . Кстати, Господа-Товарищи, а где автор??? улыбка смех
Serg*
Сообщение #10 От 11/12/2006 03:10 цитата
prapor писал:
классно! Здесь пахнет явным подвохом, скорее всего выпаял нижний экран микросхемы TDA 8362, и тем самым разорвал корпус который идет на кварц смех
johanh
johanh
Сообщение #11 От 11/12/2006 09:40 цитата
улыбка Хирург испарился.
Срочный вызов к танцору.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 11/12/2006 18:56 цитата
Мужики сливаем тему! А то АВТОР молчит а мы ему телик ремонтируем по интернету.
Все равно что менять доллары по телефону.
Юрец.М.
Сообщение #13 От 11/12/2006 21:45 цитата
prapor, Чтобы не вступать в дискусии , L6 на 8362, L7 на 8374, L9 на 884X если кто с этим не согласен, пусть даст ссылку на схему . Принесу публичные извинения.
  L6,L7,L9.pdf  227.33 КБ  Скачано: 685 раз(а)
Serg*
Сообщение #14 От 11/12/2006 22:43 цитата
Юрец.М., Действительно в шасси L7.1A стоит TDA8362 как и писал автор, а в шасси L7.3 действительно стоит TDA8374 твоя правда.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 11/12/2006 22:44 цитата
rele29, у тебя что, контакты замкнуло? куда делся?
