Автор | Сообщение |
БУНЯ
Верный друг сайта
Принесли без строчного транзистора. Первым делом поменял литики в БП, напруги в норме, поставил в строку BU2508, телик заработал, но температурный режим строки не устраивает меня, очень сильно греется BU2508. Отсюда и вопрос, какой транзистор в строке должен быть? Схему в архиве не нашёл, шасси неизвестно, состав: TA8223, LA7830, TA8375 , память и проц под железным экраном, выпаивать не стал. |
kai
БУНЯ
Верный друг сайта
kai, Спасибо, завтра куплю транзистор, поставлю и отпишу. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Ну вот, телик спустя 2 месяца с лишним, опять у меня, опять вылетела строка., обешал отписаться и не отписался. Наверное надо было отписаться
Всё везде просмотрел, пропаял,тмс, литик по запуску строки поменял,кварц подкинул, транзистор всё равно греется больше, чем надо, правда диоды ещё не подкидывал. Какие у кого соображения? |
Master47
БУНЯ, ну вообще-то родной транзистор 2SD1878, я не понял где кай нарыл тот номер, у меня все альбомы по теликам, и ,кстати, в 21 я был вынужден купит именно его, остальные грелись, я не разбирался, купил и поставил. |
johanh
2SD1879,2SD1880,2SD1881
25 ведь. |
БУНЯ
Верный друг сайта
johanh, poper, спасибо огромное, найду поставлю, и обязательно отпишусь. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Всё работает прекрасно, температурный режим - нормальный, в строку поставил C4237 . Правда сделал давно, отписываюсь, как вспомнил, а то ещё раз вернётся всем спасибо.Тема закрыта. |
