Нет запуска ИП на STR-S6707
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 07/09/2006 14:19 цитата
есть плата от телевизора не запускается блок питания шасси 34 а схема есть описание работы нет блока питания задача такая нада проверить плату без подлучения к отлоняющими катушками просто забрал плату без телевизора неисправность такая не запускается блок питания все электралиты в блоке питания проверил емкость нормальная не разряжается конденсатор на диодном мосте после выключения из разетки можно ли подлючить лампу на выход 110 вольт и включить без внешней обвязки отлонялки и петли размагничивания если еть описание работы микросхемы STR-S6707
то пожалуста пришлите ссылку
Добавлено Сентябрь 07 2006
схему здесь сохронить не получается кому надо возмите на моем сайте
http://elektronik41.mylivepage.ru/file/243/847/SUPRA+STV-1495W_SUPRA+STV_2095.zip
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 От 07/09/2006 15:05 цитата
Лампу по вторичке я ставил.А вот саму STR не менял?И литы в первичке проверяй заменой.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 07/09/2006 15:25 цитата
Проверить без ОС, просто откинь строчную, и нагрузи лампой как написали.
Проверь резистор запуска микросхемы. Хотя зачастую либо оптрон, либо ПКН.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 От 07/09/2006 15:25 цитата
проверь резистор (ы) от диодного моста на лапу 9 стрс-ки. при отсутствии напруги на этой лапе микруха не запустится.Должно быть где-то около 8 вольт. Если напруга есть -- меняй STR-S6707 , прежде отключив строчный транзистор, для предотвращения работы стр.развёртки без нагрузки.
убедишся, что БП работает, подключай к кинескопу.
даташит на STR-S6707 http://archive.espec.ws/section428/file8859.html
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 07/09/2006 15:28 цитата
Попробуй STR-S6707 или STR-S6709, и проверь резисторы.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 07/09/2006 15:29 цитата
Vmax писал:
Точно, это тот что запускает БП.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 От 07/09/2006 15:34 цитата
И укажи название ТВ и номер шасси !
Прозвони ключ стрс-ки хотя, если сетевой лит не разряжается,ключ, видать, цел,
проверь эмитерный резистр........
БМК-Миха
Сообщение #8 От 07/09/2006 16:38 цитата
Vmax писал:
номер шасси
От ЛЫЖИ MC-34A_MC-41A_MC-41B
RAFIZ
Сообщение #9 От 07/09/2006 22:31 цитата
elektronik 41, Я вообще часто беру платы от разных ящиков, в основном мне попадаются с диагональю 54см. И у меня на этот случай стоит кинескоп от тв Funai диагональю 54см вроде стенда. И на этот так называемый стенд уже вешал платы и от ящиков 34 и 64 см. Провода от отклонялок проще пареной репы прицепить подмигивание главное изначально знать где и что улыбка
Ну а в твоём случае замкни базу строчного транзистора с эмиттером, чтоб строчник не запустился. И наверное всётаки меняй STRку
У меня не так давно был случай с тв GOLDSTAR шасси вроде MC-41A б.п. запускался на секунды 2 и гас, в итоге виной тому была STR-S6707.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 От 07/09/2006 23:13 цитата
вот братаны что я надыбал полное описание работы телевизора
http://radvs.boom.ru/tv-gstar.html вопрос на какую обмотку вешать лампу на телевизора с классическим шасси 34 а и надо ли ставить еще на предохронитель лампу на всякий случай от кз просто для ликбеза где взять справочные данные на меж строчные трансформаторы полетел на akai2107 зарание спасибо за ответ
VikBel
Сообщение #11 От 07/09/2006 23:16 цитата
Вот хороший букварь , изучай
Добавлено 08/09/2006 00:20
Литики маленькие обязательно замени. Что между 3 и 4ногой М.С. часто прикалывает.
  STR -S6707-09 от А доЯ.rar  153.54 КБ  Скачано: 11433 раз(а)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #12 От 08/09/2006 00:56 цитата
elektronik 41 писал:
Ну , а ящик то починил ??
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #13 От 08/09/2006 06:01 цитата
пока нет буду изучать и читать литературу
samurai-san
samurai-san
Сообщение #14 От 08/09/2006 09:40 цитата
Изучай.Только вот мучачос тебе здесь выложили все по этой STR и ничего нового вряд ли ты найдешь.
Konstantin
Сообщение #15 От 08/09/2006 11:13 цитата
elektronik 41, название темы исправлено. Будь внимателен !
stim
Сообщение #16 От 08/09/2006 12:49 цитата
Межстрочные трансформаторы на AKAI-где такие стоят? Укажи обозначение на плате -могу померить R. Есть такой аппарат.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #17 От 08/09/2006 15:05 цитата
stim, меж сточник на схеме т -402 телевизор АКАI -2107
stim
Сообщение #18 От 11/09/2006 05:31 цитата
T-402. R1-4kom. R2-8om.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #19 От 10/03/2007 21:22 цитата
У меня вопрос практически тот - же только у меня Goldstar СF - 20A80Y. И проблема вот в чём блок тоже на STR - S6707, однажды включил а он не работает и LED не горит при дежурке.Разобрал а там предохранитель сгорел, поставил новый но с показателем выше и при включении выбило резистор между 4 и 5 лапой. Купил новую Стр-ску и резистор, заменил а LED не горит. на микросхему питание идёт. Кто подскажет возможную причину прбоя резистора, и что менять?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 10/03/2007 21:51 цитата
MAXXSEEM писал:
выходит из строя 6707 вместе с KTD2092, стабилитрогом на 6,8 в, R826(18 ом) , я обычно меняю KTD2092 на С3852 или С3852А, и менять все электролиты в первичке
MAXXSEEM, блоки питания построенные применением этой микросхемы подробно рассмотрены на форуме, достаточно будет набрать название микросхемы в ПОИСКЕ и читай читай читай ! подмигивание
