Daewoo 20Q2 шасси CP-375 замена кинескопа?
На страницу Пред.  1, 2
mitrofanius
Сообщение #21 От 01/03/2007 13:47 цитата
Парни я уезжал из города.Поэтому ответить не мог.Телек мой в том смысле,что мне его отдали.Кин буду менять сегодня вечером.Завтра отпишусь.Доложу результат.Всем благодарен за советы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 02/03/2007 01:50 цитата
Master47. Я имел в виду не лично Вас, а всех кто заглянул в данную тему. Прежде чем давать совет по замене кина - как в этом случае, надо иметь приличную практику и глубокие знания проблем которые могут возникнуть в данном случае. Потому как голая теория здесь не катит. И идеи тоже. Это как раз тот случай когда надо видеть визуально плоды своей работы. А знатоков теоретиков вон пол страны бегает, а как доходит до дела, так оказывается никто ни чего толком то и не знает.
Поэтому в свое время когда об этих форумах и компьютерах никто и мечтать не мог, и небыло никакой информации, все делалось своими руками на собственный страх и риск. Поставил, включил, увидел. И точно знаешь что и где пляшет, а где нет.
Master47
Master47
Сообщение #23 От 02/03/2007 02:04 цитата
zarah, а было лучше, тогда каждый с отверткой в телик не лез,дороговато обходилось, а сейчас уже начали проволоки на предохранители мотать.
Ну я не думаю, что mitrofanius знаний не имеет, он просто решил подстраховаться советами перед началом работы голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 02/03/2007 02:31 цитата
Проволку и гвозди вместо предов и раньше ставили. Нам же лучше - денег больше. подмигивание
А если человек задает вопрос - значит он этого не знает, и практики у него нет.
Поэтому его надо подготовить к тому что его может ждать в ближайшем будущем. смех
mitrofanius
Сообщение #25 От 02/03/2007 10:29 цитата
Заменил кин.Есть подушка,несколько увеличен размер по горизонтале и не значительна сместилась центровка по вертикали.Падушка терпимая,не очень заметно.Линейности все сохранились.ОС стоит от русского кина, т.к. на родном была узкая горловина и соответственно родная ОС не могла быть установленна на 51ЛК2Ц.Буду доводить размеры и подушку до кондиции.Как делал и что получилось доложу.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #26 От 02/03/2007 20:28 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!zorro1, нецензурные выражения на форуме недопустимы !
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 02/03/2007 22:58 цитата
Ну так и я о том же! смех
mitrofanius
Сообщение #28 От 06/03/2007 21:31 цитата
Размеры вписал в кин, а с подушкой тяжко.Надо входить в сервис,пульта сервисного нет,пробывал и ёмкости и индуктивности -всё без толку.Прошивку изменять не пытался.. т.к. это практически в слепую.Будет свободное время попробую заняться.
Kolupalkin
Сообщение #29 От 06/03/2007 22:35 цитата
На счёт сервиса и не надейся! Нет там нифига - всмысле коррекции. CP-375 - это для мелких кин и там геометрия не регулируется. С регулировкой это CP-785. Оставь подушку как есть и закрой ящик.
mitrofanius
Сообщение #30 От 06/03/2007 22:41 цитата
ОК! яЯ так и поступлю! Всем спасибо за оказанную помощь!
insasch
Сообщение #31 От 12/03/2007 00:56 цитата
mitrofanius, когда пройдет эйфория от первого успеха и подушка начнет все-таки мозолить глаза можешь вспомнить и об этих вариантах:
-Воронеж на закате своего бытия выпускал 51ЛК с ОС не требующими EW коррекции. Можно попытаться найти такую. Назывались они не ПЦ17, по-другому, точного названия не помню, крепились уже без кольца- на клиньях.
Добавлено 12/03/2007 00:57
-Паневежские трубы тоже не требовали коррекции. Приходилось оски KS90PS202 ставить на воронежский кин. С небольшими мучениями сведение получалось нормальное.
-Если с паяльником дружишь, можно слепить небольшую схемку EW-корректора на 3-х транзисторах по аналогии с Горизонтом-63ств659,660. Такая схемка встречается и во многих стареньких импортных аппаратах. Сложностей там нет. Доработка шасси небольшая-организовать классический диодный модулятор.Этот вариант уже опробован многократно и для разных диагоналей.
VladimirP
Сообщение #32 От 12/03/2007 13:35 цитата
Читая подобную тему, каждый раз задумываюсь - стОит ли овчинка выделки? Ваш телевизор изготовления 1995 года и на сегодняшний день его остаточная стоимость едва ли 150 рублей...Интересно, возместит ли хозяин всю суету по замене на подобный, но не родной ( достаточно убогий) кинескоп? Скорее всего то, что получилось, ему не понравится.
insasch
Сообщение #33 От 12/03/2007 23:08 цитата
Не внимательно читаешь.
mitrofanius писал:
А со своим можно полет фантазии не ограничивать одобрение .
elgen
Сообщение #34 От 13/03/2007 06:43 цитата
Приходилось подставлять шасси от ящика с аналогичной трубой к 51ЛК2Ц. Прав тот кто пишет что коррекции не будет. Ось была родная от 51. Долго не гонял(несколько дней) с FBT проблем не было. Коррекцию можно и сочинить, не слишком сложно.
mitrofanius
Сообщение #35 От 13/03/2007 20:35 цитата
Господа!Спасибо за участие.Подушка осталась не очень большая.Сведение отличное.Кин в хорошем состоянии.Я доволен.Благодарен всем.Отдельное спасибо insasch .Дельный совет. В жизни может пригодиться.
JVC
