Автор | Сообщение |
lenin
Картина выглядит как хлопанье изображения со срывом синхронизации, т. е. " черно-белая картинка--- голубой экран" с прогревом минут 5 все восстанавливается, кроме цвета на некоторых Паловских каналах. Может ни с того ни с чего после этого картина повториться. Пока искал, начала хлопать строчная с уходом в вертикальную полосу и улетел нафиг HOT.
Меняю, включаю вообще нет запуска строки, пощелкал выключателем- строка ни с того ни с чего запустилась, но уже улетела прошивка. Прошил заново, но картина та же как по ВЧ так и по НЧ.
Питание и пульсации в норме.
В затруднении, чувствую нутром что-то не то творится с видеопроцессором. Может типовуха? |
sergeih
lenin писал: | Может типовуха? |
Вот вот !
На форуме полно информации по 11 AK30 , читай да читай |
Руслан
lenin, просидел когдато и я стакой ерундой дня два,поменял литы и вторичьки, и первичьки и кадровой и строки, ничего непомогло,долго думал и нашол причину........ сказать какую????,поменяй сетевой лит..... |
lenin
Спасибо за содействие, проблему решил заменой кварца 4,43. Причем идут не все ,ставишь такой же кварц нет цвета, поменял несколько штук, результат аналогичный.
Проблему решил установкой последовательно новому кварцу емкости 18пф.
Старый реагировал на температурный режим. |
Руслан
lenin, да и такое бывает, думал ты его менял.... . |
lenin
Ruslan-br, Да я его изначально подкинул , но после включения на новом не было цвета, это и весь букет сбило с толку, поэтому поставил назад старый и на него не грешил. |
