Автор | Сообщение |
Гилёв А
Grundig ST70-655/8text
SDA20563-A504
MSP2400
TDA6610-2
AMU2481
Звук появляется только с AV при увеличении громкости.
Сетевую кнопку заменил, проверил элементы в этой цепи и промыл плату. С открытого входа 6610 сигнал не проходит и на его с MSP не приходит. Прошивку менял. Скачал схему, но в ней есть существенные отличия - вместо MSP2400 стоит TDA4482.
Прошу помощи, как методично найти звук. |
Руслан
Гилёв А, что есть на ТДА 6610??? какие напряжение,???выходы как напруги на УНЧ ,кто выложыт???? |
Гилёв А
При подаче на скарт, звук в динамиках присутствует когда увеличиваеш громкость, стало-быть УНЧ исправен. Питание на 6610 присутствует. На i2c постоянно что-то опрашивается должно ли так быть? Может проц её не видит? Почему нет НЧ сигнала на её входе?
Спасибо. |
Вано
Гилёв А писал: | Сетевую кнопку заменил |
Гилёв А писал: | При подаче на скарт, звук в динамиках присутствует когда увеличиваеш громкость | какую снял такую и поставил наверно.. оторви контакты с нее.. |
Руслан
Вано, возможно ты прав,???? но раз испил крови такой грюнд,.....ого я изаписи поднял как вышел из проблемы.это год тому назад было, так я его под наше УПЧЗ переделывал.Е сли непройдетГилёв А, то что грит Вано, то тогда дам схемку как переделать. |
Гилёв А
Ребята спасибо за советы и участие, я его сегодня уже выдал клиенту.
Дефект скорее всего был в MSP2400. После того как выдернул из сокета MSP, открытый вход TDA6610-2 (1pin) активировался и я на него подал НЧ сигнал с УПЧИ. С УПЧЗ почемуто звук не пошёл. Громкость естественно при этом регулируется штатно. Так-что всё ОК. |
Alexey
А откуда НЧ-сигнал звука на выходе УПЧИ ? |
Гилёв А
Пордон, с СМРК. Тема закрыта. Всем спасибо. |
