Автор | Сообщение |
Сибиряк
Воткнул новую STRку. Кратковременно включился даже в рабочий режим и опять в кому. Думал спалил STRку. Выпаял.Сравнил с новой - всё один к одному. Для гарантии впаял ещё одну новую - никаких эмоций. Пытается запуститься но увы... Короче всё,как прежде. |
Berg
А сетевую кнопку ME7 заменил? |
Сибиряк
Сетевая кнопка изначально была сломана. Как я уже писал,возможно из-за того, что часто включали,ловя контакт, ИИП и спалили. Мало того, и сетевой провод менял /был такой момент в практике-из-за него кратковременно включался в деж. режим/.Ещё раз проверил все резисторы заменой /скоро уже паять не на что будет/. А в предыдущем сообщении,где вместо 0,33 Ом ставил 0,22 - STRку спалил видимо оставил где-то соплю,или непропай. |
RUZIK40
Если всё уже поменяно, а результата нет, то пора менять сетевой лит и мостик, кондёры вокруг мостика откинуть бы временно.
Вторичку бы максимально освободить от всех нагрузок.
Можно и это собрать.
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
Сибиряк
RUZIK40 писал: | Если всё уже поменяно, а результата нет, то пора менять сетевой лит и мостик, кондёры вокруг мостика откинуть бы временно.
Всё это уже делал. Сегодня на ура замкнул накоротко транзистор оптопары - никаких эмоций. Осталось одно - ТПИ.Ну а если не он...-разобью к чёртовой матери. За "Генератор" спасибо. |
Веонард
Подключи выпаяный ТПИ к МП-41 (сетевой обмоткой ТПИ к обмотке +130 ) только непосредственно к выходу до выпрямительного диода на МП-41. Если МП-41 не запустится или отключится при подключении проверяемого ТПИ, то кирдык этому ТПИ. Ежели будет работать иногда неустойчиво но работать, то все исправно.
Так же похоже проверяю и ТДКС. Не разу не подводило (из 30-40 случаев). |
Сибиряк
И всё-же дохлым оказался ТПИ. Пока не собрал нормальный генератор - проверил по методу, предложенным Веонардом. При подключении ТПИ уходит в защиту. Для гарантии поэксперементировал ещё на паре заведомо истравных трансформаторах. Там всё отлично.
По ходу сразу вопрос. В продаже по прайсам не нашёл трансформатор именно с таким названием 151-B06Q. Есть отличия в последней букве. Как с взаимозаменяемостью? |
Дмитрий 7190117
Часто выходит из строя ТПИ . |
Oлег
Цитата: | Часто выходит из строя ТПИ . |
Ни разу не было за два года.
Добавлено 25/03/2007 10:33
Везунчик наверное |
sergeih
За 7 лет ни одного не встретил, хотя LG, приходят каждый день в ремонт |
Сибиряк
Родной ТПИ /151-B06Q/ не нашёл, поставил 151-B06C с некоторыми переделками,может кому пригодится.
Первичные обмотки без переделок.Отсутствует 4н, но по схеме 3 и 4 соединяются вместе, а в тр-ре с "с" это сделано конструктивно в самом трансформаторе.
Вторичные обмотки - 13н изымаем /сделаны в ложементах и легко вытаскиваются/, на её место 12-ю н. 8-я н остаётся на своём месте, а 9-ю на 10-ю и далее 10-ю на 11-ю; 11-ю на 12-ю. После перекидываня выводов немного не хватает длины 12-й н, перекинутой на 13-ю. После такой переделки все выходные напряжения в норме.TV работает. Спасибо всем за помощь.
sergeih
посему тему закрываем |
