LG CF-20D60 шасси MC-64A Нет включения. (РЕШЕНО)
asm
Сообщение #1 от 30/03/2007 17:20 цитата
По слов клиентов после перевозке т/в не стал включаться. Первая неиспраность была К.З STR 5707S заменил, включился но следующие поблемы возникли: 1.экран стал показывать темно-синим цветом, звук есть, каналы переключались и др. функций по управлений исправны. 2.при переходе в дежурке блок питания не производит понижения вторичных цепей питания. Оптопара исправна командные сигналы подаются нормально на оптопару и выход оптопары по напруге нормальны,еще раз заменил STR так же всё работает. Вокруг элементы исправны в б/п. На выходе R,B,G, видеопроцессора напруга 1,1В, а должно 2,5В, менял видеопроцессор и 2 микросхемы на pal secam, всё осталось без изменения. Проверял плату на горловине кинескопе там всё ОК! Помогите. караул! пж...!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 30/03/2007 20:53 цитата
asm, там в дежурке напруги не падают.
SCREEN добовлял?
asm
Сообщение #3 от 31/03/2007 09:48 цитата
Я лично с рабочего телика точно такого, проверял там напруга в дежурке 12В, а в рабочего 108В. А SCREEN любой дурак покрутит понял парень с паяльной гитарой.
Причину нашёл причина была в микроконтролере OSD завышена
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 31/03/2007 12:43 цитата
asm, извиняюсь невнимательно посмотрел шасси, и писал о МС61А.
То моё сообщение не имеет места.
Руслан
Сообщение #5 от 31/03/2007 12:56 цитата
asm, дело твоё,но грубить ненадо,....Это правило!Oлег, Здесь работает и себя показал.
,аВы????
Добавлено 31/03/2007 13:58
http://monitor.espec.ws/users/54880.html
а Он. !!
Добавлено 31/03/2007 13:59
http://monitor.espec.ws/users/42934.html
Добавлено 31/03/2007 14:00
Бутте внемательны к людям,потом что следующий раз вообще на такие посты никто не среагирует.
asm
Сообщение #6 от 01/04/2007 20:23 цитата
Ок! Я понял большое извенение! Телик уже работает было дело то в микрокантролере. Простите меня уж!!
F
