Sony 21X4R не включается из деж.реж.(включается некорректно)
dvb
Сообщение #1 От 04/09/2006 16:56 цитата
Телевизор Sony КV-21X4R (шасси BE-5 ) не включается из дежурного режима (слышно щелкание реле,но включения не происходит) Это получается,если однократно нажать кнопку на пульте или кнопку на панели телевизора (+, -).
Если же кнопку на пульте или панели нажать подряд несколько раз достаточно быстро,то телевизор включается и далее все работает как обычно: правильное управление как от пульта,так и от кнопок на панели.Выключение в дежурный режим пультом тоже работает.Пульт исправный.В чем может быть причина,подскажите,пожалуйста.
Maros
Сообщение #2 От 24/09/2006 17:45 цитата
Скорее всего не проходят запускающие импульсы строчной развертки на Q801. Проверь на нём питание через обмотку Т801 и R804 (1кОм). Проверь цепь от базы Q801 (С804 0,47Х50В), R802 100ом) до коллектора Q300 (буферный каскад на транз-ре) на его базу подаются стр. импульсы с м.с. IC301 (MC44002P) c 12 ноги-размах 0,8 В. Если их там нет проверь питание микросхемы (5В) на 35 ноге, можно проверить кадровые импульсы на 7 ноге-размах 1,8 В. Все напряжения нужно измерять во время включения телевизора т.е. НЕ в дежурном режиме. Если всё есть а на 12 ноге импульсов нет - меняй IC301.
forexVSS
Сообщение #3 От 04/02/2007 20:12 цитата
высох С804, даже если немного до 0.44 не будет включаться с первого раза.
все, что сообщил Maros, верно, но к варианту "не выходит из дежурки совсем"
dvb
Сообщение #4 От 02/05/2007 08:43 цитата
1) Заменил С804 - неисправность осталась.
А вот что сообщил MAROSS на другом форуме : "... Проблема -телевизор Sony КV-21X4R (шасси BE-5 ) не включается из дежурного режима (щелкает реле,подаются все напряжения на 1сек) светодиод не моргает.Если же кнопку на пульте или панели (+, -). нажимать подряд несколько раз достаточно быстро в течении 1-2 минут,то телевизор включается и далее все работает как обычно-все функции работают,пока его не выключишь.При переходе в дежурный режим снова НЕ включается . Пропаял всё что можно тюнер, все микросхемы ,ТДКС,БП.(непропаи видимые были по питанию +5В, в кадровке ) В общем результат тот же самый. Сама неисправность проявляется в следующем: блок питания все напряжения выдает - нет строчных синхроимпульсов на 12 ноге IC301(MC 44002Р ) которые идут на запуск строчника, все остальные параметры в норме(и питание и кадровая пила идет в кадровку) ...
...А дело было вот в чем при включении на 15 ногу процессора шёл некорректный импульс начального сброса (reset),поэтому он не переходил в режим самодиагностики.Устранялось это подпаиванием дополнительного конденсатора 0,5мкф паралельно R052(вход !С 005) или 220мкф паралельно С624(вход !С 504).Всё это происходило из-за высохшей емкости С617 10,0х100В (высох до 6-7 мкф).Т.к. высох он не совсем то напряжения были занижены ,по сравнению с новым конденсатором,всего на 0.1В в дежурном режиме(8.6В и 8.7В соотв.) и на 3В в рабочем(64В и 67В) ..."
2) Заменил С617 - вроде помогло - включился с первого раза, но надо проверить на устойчивость, так как эта неисправность у меня проявляется только при первом включении,когда TV длительное время не работал (10 - 12 часов)
dvb
Сообщение #5 От 07/05/2007 11:45 цитата
Замена С617 устранила эту неисправность. Скорее всего, что сообщил MAROSS для своего случая,справедливо и для этого.Спасибо всем ответившим ,особенно MAROSS.Тема закрыта.
