OTVERTKA
Здравствуйте, сразу хочу попросить прощения у модератора Руслана за некоректное размещение вопроса Друзья подскажите по телевизору Polar 37CTV 3165. Пришел с неисправностью отключается через несколько секунд, с дежурки запускаю включается, через 2 сек. выключается.Прибавил ускоряющее - обратный ход луча .Проверил напряжение на катодах -заперты, напряжение на кадровой в норме,есть пила.Строчная развёртка работает в норме, поменял процессор VCT 3831A C4, подкидывал память ,тоже самое.Честно, не знаю где именно замерить импульсы, может из-за их отсутствия процессор работать не хочет  |
Руслан
| OTVERTKA, проехали ....смотри ПК ,напряжение 200 в.ищи проблему там, проц зря менял он непричём. |
OTVERTKA
То, что на плате кинескопа есть неисправность уже к этому склоняюсь, поменял ПК транзисторы F422 и F423 на новые, ничего не дало, ещё заинтересовал выход на разъёме ПК "senser",с него какое-нибудь напряжение должно выходить?(У меня =0) Как она работает эта "senser"  |
Руслан
| OTVERTKA, я же сказал ищи 200в.вот там твои беды. |
Михаил Попов
| Катоды заперты? На катодах около 200 V? Если "senser" это АББ, то при запертых катодах там и должен быть ноль. (схемы под рукой нет). |
OTVERTKA
Руслан, писал OTVERTKA, я же сказал ищи 200в.вот там твои беды.Катоды заперты! На катодах около 200 V! Ускоряющее регулирую, вплоть до обр. хода луча.
Это ты про 200v с ТДКС, они есть только 180v, только опять непонятно из-за чего выключается, что замерить, какие импульсы, может из-за их отсутствия процессор работать не хочет. |
Руслан
OTVERTKA
Всё ,нашел ! Утечка в транзисторе V431-С1815 между к-э 50 Ом в цепи Р.Т. на проц 6нога
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 16:38
Проблема намбер ту Пульт не работает, подмахнул кварц,ничего. От каких подходит не подскажете, а то на черном изображение написано на англ. ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ _ _ _ _
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 16:53
Короче с введением пароля решил проблему, закачал прошивку
ДОБАВЛЕНО 18/05/2007 16:59
Ну и взавершении всего , хочу сказать спасибо за участие всем кто помогал решении этой проблемы -пульт исправный(проверял на приборе для проверки пультов - смутило то ,что частота миганий светодиода,была не как у других пультов, поэтому и забраковал) - помогла прошивка, и телевизор стал принимать сигналы от пульта
схем37CTV3165.pdf 482.08 КБ Скачано: 1109 раз(а)
