dewdew9
| Увеличен размер по горизонтали, в сервисе регулировки размера нет, прошивка (те которые нашел) не помогла, в корекции все проверил (при принудительном закарачивании ножки VDP3120 выход карекции предварительно отпаяв размер уменшился). |
Tjen
| dewdew9, привет. Питание строки нормальное? И вобще, это единственная проблема была? Поподробнее. |
dewdew9
| Напряжения все в норме, На данный момент проблема единственная. Но телик не девственный. Пришол после мастерской. Первоначально , по словам хозяина, не показывал, типо небыло растра.... |
MIG
| Проблемы две в таком случае: ТДКС и ОСка, -- если все остальное проверил . |
dewdew9
| Алхимик, Вопрос в том что если выход карекции из VDPшки посолить на землю торазмер уменшается... |
Tjen
| dewdew9, попробуй старый радикальный способ - уменьшить ёмкость между К-Э строчного ключа, установив размер подбором. |
пионер
извени что напишу написаное напряжениу В+ незавышено? поиграися колекторнои емкостью а Е корекция отвечает за бочку или дуги  |
dewdew9
Все регулировки действуют плохо. Напряжение в норме. Подозрение напроблемы LM393. Если есть у кого возможность списать режим этой микрухи по постоянному току? Пожалуйсто напишите.
Добавлено 14/10/2006 12:54
Уменшая емкость конечно можно добиться размера но хотелось бы по умному, да и бочка полностью не вытягивается.. |
