JVC AV-14FT Отключается в дежурный режим
Telemaster2007
Сообщение #1 От 19/05/2007 07:33 цитата
При включении срабатывает защита (мигает дежурый режим). Нет выхода с пятилаповой кренки (9Vи 5V), поставил две. Не помогло, поставил родную -- эффект тот же. Приходит Vcc-11V, ON/OFF switch работает (5V), а выходы 9V и 5V нет с неё.
Состав ТВ
MN1873287J proc
NN5198K color video proc
STR-G6653 power
AN5539 vertical
Заранее благодарю.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 19/05/2007 13:04 цитата
Шасси CG
На него полно инфы, набирай в поиске
alexsiv
Сообщение #3 От 19/05/2007 15:29 цитата
Telemaster2007, много инфы по этому TV в секретах ремонта на www.telemaster.ru ("качни" скомпилированный файл).
Вектор
Сообщение #4 От 19/05/2007 22:26 цитата
Поменяй С945 1000мкф16в.
Telemaster2007
Сообщение #5 От 20/05/2007 08:42 цитата
Вектор писал:
Поменял в первую очередь. Почему с пятилаповой кренки нету выхода 5V и 9V?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 20/05/2007 08:51 цитата
Гм, Крен управляемый?
Короткого по нагрузке крена нету?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 20/05/2007 08:52 цитата
ну во первых посмотри сигнал включения на нее с процессора, она должна быть управляемой
Telemaster2007
Сообщение #8 От 20/05/2007 08:55 цитата
Oлег писал:
Крен управляемый. On/OFF switch 5V поступает, короткого нету. Ставил две отдельных кренки, 5V,9V две секунды и отключаются в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2007 09:57
sergeih писал:
Сигнал включения 5V поступает на пятую ногу, Vcc 11V, а выхода нет. В нагрузке короткого нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 20/05/2007 11:36 цитата
Telemaster2007, а откуда знаешь что 5 вольт на упр. команда включения?
Проверь вдруг наоборот, отключи эти 5V от кренки.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 20/05/2007 12:26 цитата
Telemaster2007, схема есть? выложи здесь, будем кумекать что к чему, а так гадать, должны там быть напруги или нет.
Telemaster2007
Сообщение #11 От 21/05/2007 12:20 цитата
Oлег писал:
В режиме standby 5V на управление кренки не подаются, только дежурить Vcc, при включении идёт на управление 5V и отключается.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 13:23
БУНЯ писал:
Была бы схема, может и сам разобрался.
vladimir samokhvalov
Сообщение #12 От 21/05/2007 23:01 цитата
Telemaster2007 писал
Дважды был оборван R401(10k) и однажды менял номинал(с прогревом).
Это Vout с 46-й ноги NN5198K(чип резистор- может быть залит силиконовым клеем).
Схема(tv JVC AV-14FTG2) в файлообменнике, если она Вам ещё нужна.
agent007
agent007
Сообщение #13 От 22/05/2007 18:13 цитата
Telemaster2007, На проце должна быть нога отвечающая за защиту , посмотри на схеме какая и попробуй отключи , бывает сама схема защиты и глючит.
Сообщение #14 От 23/05/2007 23:08 цитата
Telemaster2007
Может Вы уже решили свой вопрос, сообщите всем путь решения.
Мне(думаю, что многим) это интересно.
С уважением, vladimir samokhvalov
