Start 2996 - не включается
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 06/06/2007 09:55 цитата
Руслан, "...конды в первичке..." - нет, не так немного! Там нет электролитов в горячей части, кроме "сетевой банки", и обычно причина - 2SA1015, но у автора темы указан - 2SB764E (он ставится при сборке иногда в этой же позиции), так вот не понятно - он реально стоит на ПП, или автор прочитал это по схеме, а на ПП установлен 2SA1015. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить его на 2SB892 и т.п., т.к. из-за него, в первую очередь происходит "разгон" ИБП. Подобное может давать и оптопарапри утечке фототранзистора в ней.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #22 От 06/06/2007 10:12 цитата
Здравствуйте я на этом форуме новичек ,ТВ СТАРТы у меня на гарантии , емкости по питанию кадровой новые не причем можно ставить 100х25 в это у него завышеное напряжение с блока питания а виной всему R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации причем если несильно завышено напряжение резистор бывает недогорает а увеличевает сопротивление до 180кОМ и эта неисправность повторяется очень часто советую проверить и рядом стоящие еще два резистора 47кОМ И 150кОМ
Сообщение #23 От 06/06/2007 10:46 цитата
NEXXT, "...R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации..." - выложи фрагмент схемы, ОК?!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #24 От 06/06/2007 12:10 цитата
схема тв старт на базе шасси филипс
  Схема.rar  216.02 КБ  Скачано: 782 раз(а)
Nikolae
Сообщение #25 От 06/06/2007 12:35 цитата
KRAB, я читал,блин,по диагонали улыбка
Как писал NEXXT,R543 это типовуха.Но для 21".Кстати,БП реально совершенно не соответствует схеме.Да и печатка сделана под микросхему и стоит всё сикось-накось
Сообщение #26 От 06/06/2007 12:49 цитата
nik11, ОК, понятно! голливудская улыбка
Но, или "...БП реально совершенно не соответствует схеме..." - или я "не догоняю"! улыбка
Nikolae
Сообщение #27 От 06/06/2007 13:44 цитата
KRAB,придаваемая(и такое бывает) схема только похожа на реальный ТВ в части блока питания. Первых полсотни этих ящиков сделал,ни один не совпал на 100%.Уже и не смотрю улыбка
И то,что шасси обозвали "PHILIPS" не есть правда,мягко говоря.Philips-ом там и не пахнет ни по стилю схемотехники,ни по печати,ни по комплектующим....
Сообщение #28 От 06/06/2007 13:52 цитата
nik11, и все же - в КАКОЙ цепи - покажите??? стоит ЭТА ТИПОВУХА: "....R 543 100кОМ 1W в цепи стабилизации..." ? голливудская улыбка
Nikolae
Сообщение #29 От 06/06/2007 13:54 цитата
Реальной схемы БП нет даже на Тепловозной,где их собирают бяка
R542 нет,и даже места под него .R543 идёт с +B на регулятор схемы слежения.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #30 От 06/06/2007 14:32 цитата
вот еще один вариант схема была вложена в коробок тв ,они дествительно часто несовпадают поэтому смотрю их крайне редко ,а филипс старты приписали незнаю зачем может имели ввиду проц TDA,
Сообщение #31 От 06/06/2007 14:44 цитата
nik11, NEXXT, теперь понял, спасибо - НИ РАЗУ, переделав очень много ТВ с подобным ИБП - не встречал ЭТОЙ ТИПОВУХИ - видимо разные поставщики шасси!
