Автор | Сообщение |
мишас
subj, состав: TDA9351PS/N2/1I1284, KS-H-148OA, Meнял фильтр, менял прошивку, после замены прошивки настраивал серв. меню, все вроде в порядке, на экране изображение не синхронизированное. Неужели процессор? |
Вячеслав5510
мишас, проверь, что выдает на выходе 5-ти вольтовая КРенка и попробуй поменять кварц 12 МГц. |
мишас, что с изображением по АВ?! |
Nik
Сколько напряжение на 42 выводе TDA9351PS?
если выше 3,3v типа 4 - 6v то проц убит статикой с НЧ входа или скарта. |
ФАРТ
мишас, а осциллограф и тестер есть, чтобы проследить видеосигнал? |
Oлег
мишас, а в чём проблемы?
TDA9351PS/N2/1I1284 меняется на:
TDA9351PS/N2/1I0761
TDA9351PS/N2/1I0981
TDA9351PS/N3/2I1608
TDA9351PS/N3/2I1855
TDA9381PS/N2/1I0729
TDA9381PS/N2/1I0840
TDA9381PS/N2/1I1277
TDA9381PS/N3/2I1612
TDA9381PS/N3/1I1803
Выбирай, покупай - ставь.
И по цене они недорогие, особенно 0840, 1803 и 1277.
Удачи ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Лё
Добрый доктор
Менял прошивку, а микросхему памяти? Без сихронизации и небудет ловить каналы. Где замеры? |
мишас
Taк, много советов и вопросов, поменял тюнер, поставил 132О -ой. естессно выставил опции, результат тот же. По НЧ щас проверю, отпишусь другим постом. или этот поправлю, честно сказать не смотрел.
Вячеслав5510, Кварц - генерит нормально, КРЕНка - кренит намана .
Nik, 3 Вольта.
ФАРТ, Скоп конечно есть, только не шибко крутой, видео есле видно.
Oлег, Я конечно понимаю, когда живешь в Москве или Питере, а когда в Новокузнецке ....
Лё, Память шил новую, старую просто прочитал и положил рядышком, привычка. Замеры, какие тебе замеры нуна, давай все замерю ! ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
ФАРТ
мишас, крутой не нужно - нужно, чтобы видел видео с выхода через режекцию на вход м/сх. А синхронизация еще никогда не зависела от селектора. Память шить в этом ТВ - это в Тулу с самоваром, а в Иваново с гаремом... ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
мишас
ФАРТ, Вот что я тебе скажу, 148-ой тюнер горелый однозначно, один из ПЧ выходов звонится на землю. Насчет памяти, не знаю, не скажу, не разбирался с этими процессорами всерьез, но как вариант, почему-бы не попробовать, тем более содержимое ее РЕЗКО отличается от того, что было в дампе с инета, и дело не в настройках каналов. Я вот и пытаюсь от люда добиться - какой обвес проца отвечает за синхронизацию, мож проц поменяю, а дело в каком-нить кондее мелкопузом. ... и попаду я на деньги
Последние известия с фронтов .... по НЧ не работает тоже ! Снег и на фоне снегопада рассинхронизация.... ПРОЦ ?? |
ФАРТ
Дампы на ТВ Горизонт на процессорах ТДА93хх, лежащие в инете - это происки ламеров! Не мотай на ус то, что тебе пытаються повесить на уши.
В "ассиметричном" тюнере один вывод ПЧ и должен быть на корпусе.
Обвес: 16, 17, 38, 42. (Это нарисовано на схеме и доступно).
Скорее всего проц.
5 (тюнер) + 7 (проц) - надеюсь, не такое уж попадалово. |
