snoopy
Учу ТВ летать
видеопроц M52777SPB. ТВ не запускается из дежурки. Горит красный диод. При попытки запуска диод чуть желтеет и опять красный. Дефект появился после многократных скачков напряжения. С БП всё ОК. Есть 125в и 12в. Но нету 8в на процессоре, в момент включения из TDA8133 они появляются (нагрузка-проц отключён) и сразу пропадают. При подаче 8в от отдельного источника ТВ неохотно запускается картинки нет. При увеличении ускоряющего картинка бледная синяя и отсутствует нижняя треть растра (правда вместо 8в подал 9в так как 8 крена под рукой неоказалось) .Похоже что ТДА8133 капут а вот M52777 ??? |
Михаил
| М 52777SP B на 90%. Гиблые они. |
snoopy
Учу ТВ летать
| Цитата: | | М 52777SP B на 90%. |
А остальные 10% на сбитую прошивку? Залез в сервис а там всё по нулям. Картинку то подправить удалось но немогу найдти информацию на заводские установки. Пробовал тут одну прошивку но она тоже по нулям (изображение вялое и узкое по вертикали) Может кто подскажет? Предпологаю что М 52777 всёже жива...  |
Юрий
Веонард
| А что чистую память не прописывает? Дай имя процессора управления (какой проц?) |
snoopy
Учу ТВ летать
Юрий, Благодарю! Веонард, Чистую непробовал- пр.упр.:SAA5290ZP/043, склероз -2404.  |
alexsiv
snoopy, в этом шасси проц. упр. сам проводит инициализацию чистой (FF) памяти. Если нужна прошивка, то здесь
SAMSUNG CK-5039TR.rar 739 Байт Скачано: 1382 раз(а)
prapor
Там вроде в сервисе есть опция Reset - сброс на заводские установки. Но я так понял, что телик ужо заработал?  |
snoopy
Учу ТВ летать
После замены KA7630 (в начале ошибочно указал TDA8133, но они аналоги) и возобновления заводских установок в сервисе - всё нормально. Благодарю присутствующих, особенно Юрий,  |
