SONY KV-E2521D шасси AE-1C нет изображения
yandex
yandex
Сообщение #1 От 27/05/2007 21:17 цитата
У меня такая проблема с телеком SONY KV-E2521D :при включении кинескоп заперт(200V на катодах).Если увеличить ускоряющее,то видно красноватую полосу(6-8)см.вверху экрана.Светодиод не моргает.Подкидывал кадровую.
P.S на плате было разлито масло,сгнили дорожки в блоке питания.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 27/05/2007 21:30 цитата
Просмотрите, тщательнее шасси, возможно чегото просмотрели, и плату хорошо промойте. Видеопроц какой? Он возможно умер. Надо больше информации.
Прочитайте вот эту страничку.
Taiga
Сообщение #3 От 03/06/2007 23:16 цитата
Очень вероятно села труба. Если кратковременно замкнуть кондером один из катодов на землю, растр появится ?
brt137
Сообщение #4 От 03/06/2007 23:48 цитата
Если дать ему долго прогреться - всё равно нет растра? Как появился дефект? До этого не было задержек с появлением изображения? Кинескоп - вполне вероятно, это их слабое место. Сегодня был на вызове - шасси AE-1, труба дохнет, тоже включался с задержкой. Клиент говорит, что в последне время ждали пару часов, пока прогревался. Увеличение ускоряющего помогло, но надолго ли... Картинка уже вялая, даже с прогревом оттенок остаётся.
RUZIK40
Сообщение #5 От 04/06/2007 02:54 цитата
Taiga писал:
Можно ли поподробней об этом методе? Или ссылку, чтоб почитать.
VladimirP
Сообщение #6 От 04/06/2007 18:06 цитата
KV-E2521D выпускался в 1991 году.Шасси AE-1C.
Taiga
Сообщение #7 От 04/06/2007 23:16 цитата
Кондер 10-100 нанофарад. Если картинка на прогретой трубе сразу появл, значит балуется АББ по вышеназванной причине. Прочитать негде . Случайно получилось. Неск раз выводил это через кнопку на пер панель.
RUZIK40
Сообщение #8 От 05/06/2007 08:54 цитата
Taiga, благодарю, как появится подобный тв для зкспериментов попробую так сделать. Может и теоретическую базу получится притянуть к этому. Интересует всегда ли это помогало или только в некоторых случаях.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 05/06/2007 12:55 цитата
yandex писал:
Если бы это был кин был бы растр , у него наверное кадровая все таки не работает.yandex, Если есть чем посмотреть выход кадровой ,посмотри. Если нет , меряй режимы и выкладывай сюда.
ivanoff
Сообщение #10 От 05/06/2007 13:49 цитата
Ест плата тюнер и П.Ч. П.Ч. ето металная коробка -IFG и цифры какие-то.Иногда в етой коробке плохие пайки.Удача.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 05/06/2007 14:06 цитата
ivanoff писал:
Ага и еще штуцерочек такой куда антену втыкают ГЫ-ГЫ подшучивать, дразнить
Taiga
Сообщение #12 От 07/06/2007 23:43 цитата
RUZIK40, помогало почти всегда- и в соньках, и в Горизонтах,..
Да какая там база - бьёшь по мозгам АББ , он и перестает капризничать.
RUZIK40
Сообщение #13 От 08/06/2007 11:38 цитата
Taiga, ok, как нибудь попробую, база солидная. улыбка
guver
guver
Сообщение #14 От 16/06/2007 22:41 цитата
есле дороги были сгнившии то проверять и пропаивать и интересно что мерил куда смотрел
