Электрон 61ТЦ-462 - периодически пропадает сигнал
pegucka
Сообщение #1 От 30/05/2007 06:13 цитата
10-20 сек сигнал приема в любом диапазоне нормальный, затем, примерно, столько же отсутствует напрочь, далее всё повторяется с завидным постоянством. СМРК, МВ и ДМВ менял - результат тот же.
Есть подозрение на МУ48-1, но у меня нет принципиальной схемы, и что там не так не ясно. Может у кого был такой случай?
Спасибо!
бяка
sva
Сообщение #2 От 30/05/2007 07:15 цитата
А как насчёт померять напряжение настройки?
pegucka
Сообщение #3 От 30/05/2007 07:19 цитата
А где можно скачать схему на МУ48-1?!
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 30/05/2007 09:08 цитата
pegucka, а что происходит на ножках переключения диапазонов и на ножках настройки блоков СКМ, СКД в момент пропадания сигнала? И пока не поздно, переноси свой вопрос" А где можно скачать схему на МУ 48-1" в раздел "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др."
agent007
agent007
Сообщение #5 От 30/05/2007 11:25 цитата
А как насчет посмотреть осцилографом где он теряется.
brt137
Сообщение #6 От 31/05/2007 02:20 цитата
pegucka, сделал две темы по разным аппаратам, и ни в одном ничего не сделал, кроме созерцания дефектов улыбка . какая схема тебе нужна уж на такой-то аппарат? Тестер есть у тебя? Если нету, то можно одним пальцем или отвёрткой потыкать по цепям и локализовать дефект.
При пропадании сигнала шумы на экране есть, как при отсутствии сигнала с антенны, или как? Со входа СМРК при этом сигнал проходит? Пальцем или отвёрткой прикоснись к 20-му выводу (крайний снизу).
uiop2008
uiop2008
Сообщение #7 От 31/05/2007 20:54 цитата
Причём, в одном аппарате надо постучать, в другом пальцем потыкать!!! Чую вырастим крутого специалиста голливудская улыбка
pegucka
Сообщение #8 От 03/07/2007 04:35 цитата
Спасибо - Усё у парядке Шеф!
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 03/07/2007 09:47 цитата
pegucka, Тебе схема всё ещё нужна? - Есть.
