Телефункен шасси 615А, проблемы в строчке??
alexon-69
Сообщение #1 От 29/06/2007 22:10 цитата
Пришел в ремонт с вылетевшим стр. транзистором. Заменил. Осмотр выявил вылетевший тр-р коррекции Т496, конденсатор С189(по схеме), восстановил. Схема есть, достаточно подробная, с режимами и осц-ми. При отключеном 2-м аноде основные режимы в норме, ТВ работает. При подключении 2-го анода +В со 150В падает до 95В со свистом в строчке.
Вопрос: может ли неисправность кина вызвать такое поведение тел-ра? или это ТДКС?
Руслан
Сообщение #2 От 29/06/2007 22:15 цитата
alexon-69, Или Вы уважаемый не читатете правил,или не пользуетесь поиском.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Об этом шаси птицы песни поют.ПОИСК ПОИСК ПОИСК.
alexon-69
Сообщение #3 От 29/06/2007 22:24 цитата
Руслан, Информация
Подходящих тем или сообщений не найдено.... Вот так вот недовольство, огорчение
Покажите мне тех птиц!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 23:47
...или ссылочку в крайнем случае...
brt137
Сообщение #4 От 30/06/2007 00:49 цитата
alexon-69, а кинескоп случайно не с потерей вакуума? улыбка
agent007
agent007
Сообщение #5 От 30/06/2007 06:34 цитата
Если кин синим внутри светится , значит ему хана , если нет ,ТДКС ( один раз встречал такую лажу)
alexon-69
Сообщение #6 От 30/06/2007 09:16 цитата
brt137, agent007, спасибо за отклик. ТДКС-у капец, это я выяснил. Точнее умножителю.
Какую можно сделать замену? Или примастырить навесом другой умножитель? Такое реально? У него с ВВ вывода жарит переменка...
agent007
agent007
Сообщение #7 От 30/06/2007 09:26 цитата
Посмотри аналог по HR
Руслан
Сообщение #8 От 30/06/2007 09:30 цитата
да простой наш отечественный умножитель .
alexon-69
Сообщение #9 От 30/06/2007 09:38 цитата
В общем тему можно закрывать. Спасибо всем!
Руслан
Сообщение #10 От 30/06/2007 09:39 цитата
alexon-69, я ешё раз убедился что правила раздела Вы проигнорировали.!!!!!Почему не закончили,тему как полагается???
alexon-69
Сообщение #11 От 30/06/2007 10:05 цитата
alexon-69 писал:
Это и есть ГЛАВНАЯ причина..
Тема закрыта.
alexon-69
Сообщение #12 От 30/06/2007 12:32 цитата
Считаю необходимым добавить.
По принципу старых советских телеков навесил завалявшийся наш умножитель. Тут и вылезла первопричина всех бед: в горловине кина начались стрельбы. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #13 От 03/07/2007 13:30 цитата
alexon-69, так ты, значит, навесил умножитель к ВВ-выводу ТДКС? упс!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1152828#1153399
alexon-69 писал:
Умножитель в ТДКС, но он пробит насквозь, с ВВ выхода идет переменка, туда и всадил.
Додуматься же надо было до такого...
Стрельбы начались от того, что ты подал на 2-й анод сильно завышенное напряжение. И теперь можно ожидать, что и трубу ты уложил, и ещё кучу других деталей в ТВ при простреле...
