SONY KV-29CL11K шасси FE-2 - нет звука
Alex_shah
Сообщение #1 От 30/06/2007 05:51 цитата
Телевизор SONY KV-29CL11K шасси FE-2. Пришёл в ремонт после грозы. Телек показывает каналы, работает меню, настройки. Нет звука, и при попытке добавить или убавить громкость, на экране появляется шкала громкости - но она стоит на месте.Питание звук.процессора в норме. Шины данных SDA SCL в порядке. На ногах 33, 34, 36, 37 и 55 звук есть. Зашёл в сервис, а там многие позиции в подменю SOUND не регулируются.В меню ERROR в строке SOUNDP куча ошибок. Рад любой помощи.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 30/06/2007 06:26 цитата
Память кинь чистую , если не поможет , скорей труба процу
Руслан
Сообщение #3 От 30/06/2007 09:35 цитата
Alex_shah, что через AV?,звук проходит?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 30/06/2007 16:21 цитата
Alex_shah, согласен с agent007, если прошивка не помогла, то, скорее всего процу пипец.
Alex_shah
Сообщение #5 От 01/07/2007 00:42 цитата
Прошивку поменять не могу, нет программатора. Через AV звук идёт.
loony
Сообщение #6 От 02/07/2007 10:17 цитата
Alex_shah ,Собери PONYPROG,там с десяток деталей,делается за пол часа.Если прошивка понадобится вышлю. улыбка
servo
servo
Сообщение #7 От 02/07/2007 10:20 цитата
оконечный усилок-то работает?
VladimirP
Сообщение #8 От 02/07/2007 10:47 цитата
Жаль, в субботу моя реплика не прошла.
В конце мая мне пришлось побороться с таким же ТВ после грозы.УНЧ (TDA7496S) просто взорвался, ёмкости по входам (С2229, С2230) звонились по 30-40 Ом...Также пришлось поменять MSP3410*.
servo
servo
Сообщение #9 От 02/07/2007 21:45 цитата
был у меня недавно ранас после грозы и такая-же фигня, кроме прочего,а проц tda9590- фиг найдёшь, только что шкала громкости управлялась.
поменял оконечник (родной пробило)-звука нет,не выходит из проца, но по нч есть.
пробило предварительный усилок - решил проблему с помошью УПЧЗ-2 ,его встроенным предварительным усилителем.
Alex_shah
Сообщение #10 От 06/07/2007 03:13 цитата
Пробовал запустить телек вообще без памяти. Телек запустился без проблем. А шкала как не регулировалась, так и осталась. Так же пытается двинутся и остаётся на месте. Всё таки наверно дело в самом процике.
VladimirP
Сообщение #11 От 06/07/2007 10:43 цитата
Повторюсь - начинать нужно со звукового процессора MSP34*.
