ZoomBigZu
Еще один глюк этого шасси.
Телевизор не включается в рабочий режим, было обнаружено отсутствие импульсов запуска. С STV их не было. На STV не приходило 8 вольт. Сдох диод D805, хотя звонился. Поменял-меряю получаю 13 Вольт на входе и телевизор запускается, как только снимаю щуп со входа 7808 телевизор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Ставлю щуп, нажимаю кнопку---Включается!!!. С выходом то же самое, меряю 8 Вольт, пока держу щуп----Работает, снял---выключается. 7808, D805, C833,C855, C839(т.е. по входу и выходу поменял)-----НИЧЕГО. С горя поставил 10кОм на вход и выход, опять не работает.
Бывают же чудеса!!!!!! |
Михайлов
| дорожки на обрыв хорошо смотрел, особенно в районе меняных деталей? |
ZoomBigZu
| Забыл отписаться. Сделал я его, трещина возле 7805. При подключении щупа нажималась плата. Чудес не бывает. |
