SANYO CTP7375 шасси 83sd22
servo
servo
Сообщение #1 От 20/07/2007 14:15 цитата
Аппарат уже в возрасте
Суть проблемы: изображение с мощными тянучками как у севшего кинескопа,
однако , при отпаянных на цоколе катодах - чёрный, при замыкании катодов на массу - яркая вспышка на каждом цвете, ток 900-1100 мка.
Ускоряющая увеличивает свечение всего как блёклого изображения так и тянучек.
Питание микросхемы обработки цвета M51398AP - 12в, ёмкости в норме.
Идёт стабильная засветка красного с ОХ - с микросхемы выходит на его усилитель 4,2в вместо 7в .
Не могу определиться на данном этапе - всё-же кинескоп или схема?
Сообщение #2 От 20/07/2007 14:22 цитата
запитать накал от внешнего источника-отвалится версия к.з. катод-накал
а дальше пороть схему,судя по высказанными вами симптомам -похоже на к.з
servo
servo
Сообщение #3 От 20/07/2007 21:06 цитата
n max,
Решил проблемму: вина в этом дефекте лежит на ....... радиоканале расстроенные контура и высохшие ёмкости так что тему закрываю.А по красному цвету - микросхема.
Кстати, по поводу вашего подозрения что касается замыкания " катод-накал" :
при отпаянных катодах при замыкании дефект продолжает проявляться, а я в описании указал что кин черный и только при замыкании катодов на массу были вспышки, да и при замыкании катода на нить накала в колбе - он не покажет такого высокого тока при замыкании снаружи (это уже по Киргофу).
Но за версию - спасибо.
