НПР
| Serg*,буду иметь ввиду я попробую на радиорынке пробить,если нету,то обращусь за помощу.главное чтобы на этот рас не проморгать. |
Serg*
Да есть такой ТДКС (HR6140) и шасси тоже, если будет нужно пиши есть всё в наличии.
| НПР писал: | | главное чтобы на этот рас не проморгать. |
Да не проморгаеш
А профиль всёже заполнить нужно  |
НПР
| добре буду пробовать даставать ешо HR6140, раньше среды результата не будит, но как только так и напишу что получилось. |
vik57
| НПР писал: | | Serg*,буду иметь ввиду я попробую на радиорынке пробить,если нету,то обращусь за помощу.главное чтобы на этот рас не проморгать. |
Точно! Это он и есть.
HR6140.rar 11.51 КБ Скачано: 401 раз(а)
НПР
| vik57 благодарю за ссылку,я это уже нашол,похож. |
НПР
| Всем добрый вечир,мужики возращаюсь к этому аппарату, ТДКС HR6140 на радио рынке нет ,можно ли заказать и как,вобщем я проживаю в Змиевском раене.не далеко от города Харькова,ремонтами я занимаюсь у себя дома сам по сибе.посоветуйте как быть. |
vik57
| НПР, Тебе лучше всего обратиться к KRAB,он из Харькова,может что и посоветует! |
brt137
| Да из Харькова тут вроде народу и немало. И вообще - на (в) Украине вроде неплохо с HRами. НПР, неужели в Харькове нету магазинов, где можно купить или заказать? Город-то не маленький... |
Serg*
| Цитата: |
Всем добрый вечир,мужики возращаюсь к этому аппарату, ТДКС HR6140 на радио рынке нет ,можно ли заказать и как,вобщем я проживаю в Змиевском раене.не далеко от города Харькова,ремонтами я занимаюсь у себя дома сам по сибе.посоветуйте как быть |
Ну ты блин даеш Я же тебе написал, если нужно то у меня всё на это шасси есть, и даже твой транс HR-6140 |
НПР
всем привет,откопал наконецто транс HR-6140,поставил перегруска БП прекратилась,
при включении слышен очень слабо какойто писк,напряжение строки +145в в норме,также присутствует напруга на питании УНЧ +20в и -20в, телик не запускается напруги на проце+5в не наблюдается,свето диод дежурки не горит,подскажите где источник этого напряжения+5в,у меня схема то есть но она кусками и не очень понятная. |
Serg*
НПР, Во попал Я же тебе ясно писал и пишу открыто, что иногда необходимо переписываться, и шасси в сборе я тебе отдам за 200гр.(все платы+ тдкс HR- 6140!!!),ну а коль ты уже купил транс (надеюсь не китаец) тогда думай сам,резисторы возле тдкса поменять хоть не забыл? |
НПР
| Serg*,я не думал что там по мимо ТДКСа ешо чтото будит,вроде все прошел остановился на нем,ешо перед заменой ТДКСа заменил резюки 3646 и 3647 по 2,7Ом,также заменил 3638 и 3639 по 27Ом,больше не чего не обнаружил,после замены ТДКСа получилось что при включении светодиод дежурки не светится с БП слышен очень слабый свист,напруги на проце +5В не видно вообще, питание строки +145В в норме,нашел не харошие стабилитроны 6604 BZX79/C47,6700 BZX79-F8v2,6699 BZX79-F6v8,ни чего хорошего не дало.А ешо мне кажится по поводу переписки,не плохо бы по аське мой номер 409-127-796 |
Serg*
| Питание проца происходит через стабилизатор.На него подается 8V,снимается 5V найдеш его он стоит спереди возле аккумулятора, проверь его. |
НПР
| я уже весь стабилизатор прошел все впорядке,судя по схеме +5В. формируется из напряжения +8В,кстати которого нет,у меня схема есть но я не пойму откуда зти+8В. берутся,схема кусками и не все понятно |
НПР
| мужики ну скажите что нибудь,чудес то не бывает |
НПР
| ладно всем спасибо за помощь,наверное отдам его хозяину и не буду больше с ним возиться,все напрасно перекопал уже весь блок пит.стабилизатор напряж.+5в тиристор6727 и его упрвляющую цепь бесполезно,у меня уже кончилась фантазия. |
