Sharp SV-2152SCN повторная проблема с STR-D5441
freid
Сообщение #1 От 16/08/2007 23:23 цитата
TV Sharp SV-2152SCN (IX1561CEN1; 93C46N; STR-D5441; FD051PEZZ 2436541; TDA3566; TDA3590; LA7910; X0640; X0260C). "Накрылась" - STR-D5441, прозвонил всю обвязку, заменил все емкости в первичке!все нормально, пропаял непропаи! и потом установил новую мик-му, все заработало...проработал неделю и снова при включении вылетела мик-ма, пробивает четко 2 и 3 нога! Опять прозвонил всю обвязку, выпаивая, все нормально...но видать что-то не все! Кто сталкивался с такими граблями??? Ап-ат, конечно, старенький, но кин в норме и не тревожил. Надо делать! Поиск тревожил, но такого проявления не обнаружил... . недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #2 От 17/08/2007 06:30 цитата
"... заменил все емкости в первичке! ..."
С725 точно менялась? Стоит с 5 ноги IX1148CE (STR D5441) - мягкий старт.
С726 тоже менялась?
"... пробивает четко 2 и 3 нога! ..."
3 и 4 должны пробиватся по моему, коллектор-эмитер?
freid
Сообщение #3 От 17/08/2007 18:29 цитата
RUZIK40, менял только эллитические,керамику нет(но пробивает четко 2 и 3 нога)!почему и спрашиваю,т.к. больше таких м.с. на рынке нет(старье и спроса нет,держат по одной штуке)!заказываю и не хотелось бы испытывать терпение владельца.Точной схемы такого ап-та SV-2152SCN тоже нет,на подобных не нашел емкостей с такими номерами.Что-то буду искать,спасибо.Деталь прийдет через две недели,ВО!
RUZIK40
Сообщение #4 От 18/08/2007 02:44 цитата
freid писал:
Только сейчас понял, у тебя SV-2152SCN, а я когда писал предыдущее сообщение смотрел по схеме CV-2152SCN. недовольство, огорчение
БП у них похож, только нумерация элементов действительно другая.
С725 из моего предыдущего сообщения это С737, а С726 это С739 + С709. scuze замешательство
freid
Сообщение #5 От 18/08/2007 11:02 цитата
RUZIK40, великолепно!спасибо!ну теперь то можно и поработать!!!Я на этот ап-ат долго искал,делал по подобным. СПАСИБО!!!
RUZIK40
Сообщение #6 От 18/08/2007 21:07 цитата
freid, заглядывай иногда на http://forum.telemaster.info/ Схема там тоже есть. улыбка
freid
Сообщение #7 От 21/08/2007 12:39 цитата
Спасибо за ссылку!нормально... класс!
Sergej101
Сообщение #8 От 22/08/2007 21:33 цитата
Если будешь еще раз менять STR то пропаяй кварц в зад.генераторе строк .
freid
Сообщение #9 От 28/08/2007 13:42 цитата
...а что за проблема с кварцем,Sergej101,...пропаяю,но это ж задающий!?
Sergej101
Сообщение #10 От 28/08/2007 22:08 цитата
IX1148 РАБОТАЕТ НА ЧАСТОТЕ СТРОК,
freid
Сообщение #11 От 28/08/2007 23:20 цитата
спасибо,буду иметь ввиду...обратная связь через твс витком(синхронизация)...
TCL
