olinmike
| Телевизор сапфир 31ТБ-406Д, сгорел резистор R-26 номиналом 100 ом, стоит в цепи синхронизации БП со строчной развёрткой. Без резистора напряжение с БП 21 вольт при положенных 24. Замена резистора приводит к тому что напряжение падает до 12 вольт, греется транзистор VT2 КТ829Г и резистор R-26 выгорает. Конденсаторы С10 и С11 в БП поменяны, К176ЛЕ5 тоже. С ТДКС на резистор выходит переменное напряжение 20 вольт, без нагрузки. На что обратить внимание в первую очередь ? Детали в цепи прозвонены, осцилографа нет. Схема крайне плохого качества взята в интернете. |
vik57
| olinmike, Проверь питание К176ЛЕ5,диоды заменой VD5,VD6 и т.д C12. |
olinmike
| Напряжение 7,8 вольт, что при подключенной синхронизации что без неё. Замена всех элементов в этой цепи никаких результатов не принесла. |
Морозик
Обрати внимание на частоту строчного генератора. Запитай
видо-синхропроцессор отдельно.
Внимание на красную керамику.!!! |
