philips 29pt8403-58 не вкл.после дефекта в строчке
Sila
Sila
Сообщение #1 от 03/09/2007 06:15 цитата
Шасси MD2.22EAA по-разным поисковикам MD2.12E,поступил с заменёнными тдкс,строчный7421,полевик7470,на коллекторе строч.С2418.В дежурке стоит нормально,при первом вкл кнопкой в сеть появляются все напруги,далее уход в дежурку,если вкл.пультом-зел светодиод загорается и уходит на моргающий красный.Prot +6В проходят,На строчке импульсов не замечено.Память менял и пустую и прошитую.Програматора нет,так что операций с памятью минимум...Помогите свежей мыслей...
