slade
Добрый день!
Принесли в ремонт телевизор JVC 28X37.Нет запуска.
При включении подается питание на микрокомпьютер - SDA 6000B12,на любые попытки запустить корректно - через кнопки или пульт - не реагирует.Можно принудительно,подав напряжение на выход POWER,заставить заработать блок питания и строчную и все остальное,но сигнала нет,экран мерцает - ускоряющие регулируются-,графики нет ,звука нет.Вся "электронная начинка" находится в блоке SML02001A,в котором до меня заменили и SDA 6000 B12,и K4S641632T,и кварц,и все пропаяли.Питания на этот блок подаются абсолютно нормальные,когда запускается - растр в размерах и без искажений.
Подскажите,может кто сталкивался с таким дефектом?
Или необходимо покупать новый блок управления и есть ли они вообще в продаже?
Заранее благодарен. |
Desc
| Скорее всего стоит некорректное ПО в ППЗУ. |
slade
Судя по аккуратности предыдущего ремонта меняли и флэшку.Наверное,и программировали.
Хозяина телевизора не вычислить.Он -ТВ -его ,видно,достал,вот и отдали моей знакомой.
А можно ли купить такой новый блок?Или заказать? |
Desc
| Искать нужно ПО именно с этой модели,от другой может некоректно работать. |
slade
Там флэшка стоит на 40 ног,у меня такого программатора нет.Ну,значит,и не судьба.
Спасибо за помощь и участие. |
Desc
| Попробуй чистую EEPROM поставить. |
