Sony KV21M1D(BE-4A) падает напряжение на ускоряющем..
seryoga33
Сообщение #1 От 09/09/2007 06:12 цитата
Sony KV21M1D(BE-4A) работает нормально.но ускоряющее напряжение падает..задаю на ТВС ускоряющее напряжение в пределах 400 в...работает нормально..но потом через время падает до 100-110в...изображение смазываеться..на усилителях заниженое напряжение..R-80..G-110..B-115..Кин сел,мне так не кажеться...цвета при нормальном ускоряещем номальные...190в поступает как и есть..Плату усилителей проверил всю..Есть подозрение на ТВС.Если есть подсказки где искать ,буду примного благодарен))
servo
servo
Сообщение #2 От 09/09/2007 07:32 цитата
Если у тебя на катодах 110-115в,
а ускоряющее падает с 400 до 110в - не очём не говорят эти цифры?
как думаешь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 09/09/2007 08:26 цитата
Что может быть.
1. Подкорачивание ускоряющего электрода на катод или фокус.
2. Дефект переменного резистора по ускорению(лечится заменой).
3. Дефект ТДКСа.
4. Или полный пипец трубе. бяка
Чтобы 100% убедится во всех этих глюках - заведи ускорение с "верней строчной" ОС по схеме 3УСЦТ. классно!
Морозик
Сообщение #4 От 09/09/2007 09:16 цитата
Вот потыкай тестером
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 09/09/2007 10:27 цитата
Ёмкость иногда течёт, с ускоряющего на землю.
seryoga33
Сообщение #6 От 09/09/2007 18:10 цитата
Подставил другой кинескоп..всё тоже самое...накрылся ТДКС..какой HR подходит?или дайте ссылку на сайт фирмы?..Есть ещё вопрос ..кто может дать ссылку на СD-ROM "THE BOOKS"?
Фарид
Сообщение #7 От 09/09/2007 18:40 цитата
Сделай ускоряющий по стандартной "Соневской" схеме с коллектора HOT. И не нужно менять ТДКС.
Морозик
Сообщение #8 От 09/09/2007 20:40 цитата
servo
servo
Сообщение #9 От 09/09/2007 21:19 цитата
Если чесно то несколько неожиданный исход
всё-же за кин ставил бы 10 к 1
у них это часто бывает
а вот что бы транс , не ну бывает конечно ,
но что бы вот так
осмотри ещё раз и внимательно кросс-плату
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 09/09/2007 22:39 цитата
В нашем деле все бывает. Что дешевле - новый HR или или завести ускорение с высокого? недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #11 От 09/09/2007 22:52 цитата
seryoga33, Ты если обратился за помощью то уж сам что-то делай.
Ведь на опубликованном фрагменте все до ужаса понятно. Потыкай тестером и увидишь где чего.
А ТДКС менять последнее дело... улыбка
seryoga33
Сообщение #12 От 10/09/2007 01:01 цитата
Морозик, Я сильно извеняюсь за задержку...был на вызове...По схеме ..у меня есть, я уже всё промерял...напряжение ускоряющего падает именно с ТДКС..там правда всего то резистор на 130кОм и кондер С709 всё...Я отключал ускоряющееот платы кина...так после определённого времени видно напряжение тю-тю....подкидывал плату с другой Соньки...тоже самое...сейчас сижеу делаю как ты и написал ...с НОТ тяну ускоряющее..как сделаю отпишусь...А На счёт HR....у нас они дешёвые...Нашёл какую мне надо.....HR 7762....у нас гдето 20$...но попробую сделать с НОТ
brt137
Сообщение #13 От 10/09/2007 03:02 цитата
seryoga33 писал:
Сделать это - минутное дело, отписаться - не дольше улыбка. Давно бы уже сделал, и отписался... Три детали запаять навесным - всего делов-то. На пробу - можно не мудрить с монтажом, получится - сделаешь аккуратно.
Схема от Морозик - лишь общий принцип, на ней не хватает фильтрующего кондёра, да и резистор последовательно с диодом можно поставить. И нижний вывод переменника - на корпус не забудь повесить улыбка.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 10/09/2007 20:34 цитата
seryoga33, надо сделать так 3последовательных диода КД226Д +ёмкость0,1х1500в на землю+регулятор фокуса от 3УСЦТ.Я об этом уже писал ,правда на другом форуме.
seryoga33
Сообщение #15 От 10/09/2007 21:13 цитата
Привет всем..сделал..не стал играться со схемой...Купил HR 7762...Всё заработало...уже в обкатке 5 часов....полёт нормальный...Спасибо всем..Тема закрыта...
Морозик
Сообщение #16 От 10/09/2007 22:18 цитата
20$... на дороге не валяются. а родной ТДКС всяко лучше.
Такая мелочь была.
мастер-ломастер, емкость на плате кинескопа осталась..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 10/09/2007 23:46 цитата
Ну если есть лишние деньги ... смех
brt137
Сообщение #18 От 12/09/2007 00:14 цитата
Из-за такого дефекта транс менять...
seryoga33, старый-то хоть не выкинул? Может, ещё придётся в голодный год назад поставить подмигивание подшучивать, дразнить . Неизвестно ещё, какого качества новый окажется...
S
