SAMSUNG CK-2173VR (Шасси S15A). Интересная неисправность!
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #1 От 11/09/2007 20:21 цитата
Состав-SZM-173ER3 (42 вывода) - CPU.
KS24C04 1 - EEPROM
TDA8842 S1
TDA8356
TDA7056B
TDA6107Q
KA3S0680RF-бп
Аппарат может работать 3 дня, неделю, месяц, нормально выполняет все функции, внезапно исчезает высокое и мигает светодиод. При этом В+ повышается до 150в. Отключение от сети и повторное включение ничего не даёт. Включить можно, если коснуться щупами прибора выводов оптопары в горячей части бп. Может кто сталкивался с таким?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 11/09/2007 20:38 цитата
ZET, А поменять эту оптопару нельзя?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #3 От 11/09/2007 20:41 цитата
Менял увы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 11/09/2007 20:48 цитата
ZET, Тебе как выслать схему, или продиктовать позиционные номера элементов которые подлежат проверке? смех
Ты своим вопросом уже дал ответ.
Ищи и думай, почему растет напруга. недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 11/09/2007 20:49 цитата
ZET, проверь стабилитроны DZ804 и DZ807.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #6 От 11/09/2007 21:01 цитата
Вся сложность дефекта- в спонтанном его проявлении.Он может проявиться через 1-6 ато и более месяцев.Элементы проверил ещё полгода назад(столько он работал с того раза) кроме KA3S0680RF.Тогда менял С805, телик вообще не включался. бяка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 11/09/2007 21:06 цитата
А может это пайки? пропаяй весь БП.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #8 От 11/09/2007 21:08 цитата
Что за зверь DZ803 KA431,можно чем поменять?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 11/09/2007 21:11 цитата
TL431 - управляемый стабилитрон. Е мое!!!
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #10 От 11/09/2007 21:13 цитата
Паял,стучал,калитку гнул чуть ли не винтом,дул горячим воздухом!!!
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 11/09/2007 21:17 цитата
Меняй те стабилитроны , которые я тебе написал.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #12 От 11/09/2007 21:19 цитата
Извиняюсь за KA431.Сбили с толку буквы,давно рубинов не было, он может такое творить?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 22:22
Стабилитроны заменю,но результат долго ждать придётся смех
Konstantin
Сообщение #13 От 11/09/2007 21:45 цитата
Он может и не такое творить !
Какие элементы, и каким образом проверял ?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #14 От 11/09/2007 21:53 цитата
С805 , С802 ,оптопару проверял путём замены на заведомо исправные.
Юрий
Юрий
Сообщение #15 От 11/09/2007 22:17 цитата
Дак непроще-ли пересыпать всё что касается цепей стабилизации и забыть о телике(и заодно неиметь гем-я в лице хозяина подшучивать, дразнить ).
Там деталей кот наплакал подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 11/09/2007 22:27 цитата
Во во, полтора десятка. смех
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #17 От 12/09/2007 06:45 цитата
Привет всем.Так я и сделаю,радует то,что у хозяина несколько теликов и ситуацию он понимает.
Руслан
Сообщение #18 От 12/09/2007 10:12 цитата
ZET писал:
не смеши кур.А то петухи яйца начнут нести,.........................а поменять тебе что не чем?? или ума не хватает,кто литы проверяет при таком дефекте.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #19 От 12/09/2007 16:01 цитата
По причине нехватки ума иногда меняю .Не ошибается тот ,кто ничего не делает.
ilarion
ilarion
Сообщение #20 От 14/09/2007 18:14 цитата
Почитай:
http://monitor.espec.ws/section1/topic90258.html
N
