Телевизор SHARP 70FW-57E - экран подсвечивается синим...
~Vlad~
Сообщение #1 От 13/09/2007 16:53 цитата
Попался SHARP 70FW-57E шасси DA100W вроде, с дохлым строчным транзистором, поменял, включаю, работает, но, картинка на экране имеет нездоровый вид- все покрыто голубой дымкой, за исключением темных объектов по ходу луча с лева на право за ними типа грязно-зеленоватый шлейф (голубая "дымка" отсутствует). На картинке с минимальным присутствием ярких мест и голубых тонов - все выглядит неплохо. При уменьшении ускоряющего на разделе темного и светлого вылазят желтый и зеленый, при увеличении все становиться синюшным. Отпаял поочередно каждый модулятор и подсадил на корпус - аппарат в защиту не уходил, светился соответствующим цветом, НО на синем срывало строчную синхронизацию с соответствующим свистом, и на экране вместо линий ОХ и собственно самого ЦВЕТА мелкие полоски, делящиеся в центре экрана и мельтешащие. Данное явление нестабильно, местами просто светился...Проверил резисторы, диоды, конденсаторы на плате кинескопа - вроде все чисто. Аппарат по словам хозяйки 2002 года (год выпуска не нашел где прочитать), думать на дохлость кинескопа как то рановато, хотя весьма похоже ... Может кто то сможет объяснить в чем дело. сумашествие
seryoga33
Сообщение #2 От 13/09/2007 17:25 цитата
Можеш уже менять кино..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 13/09/2007 18:42 цитата
99.9% кинескоп.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 14/09/2007 11:32 цитата
Хана трубе
rombo
Сообщение #5 От 14/09/2007 21:36 цитата
Для успокоения я под . На плате трубы поменял местами катоды BG.
~Vlad~
Сообщение #6 От 15/09/2007 12:41 цитата
rombo писал:
Поробую, о результате напишу 18-го
F
