Panasonic TC-29V50R MX-2A проблема с БП
терапевт
Сообщение #1 от 17/09/2007 21:35 цитата
Может у кого был такой дефект?
Блок питания при включении выдает в рабочем режиме вместо +15в.,. +8в, но через 15мин. напряжение возрастает до +10в. Остальные напр. 142в и17в в норме. Без нагрузки возрастает до 14.8в.Все электролиты в первичке и вторичке заменил. Транзисторы, стабилитроны и резисторы во включении в норме. Менял оптопару и SE-140 не помогло. От другого источника питания брал +15в, телевизор запускается
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 17/09/2007 22:12 цитата
Попробуй поменять диод, керамический кондер пареллельно стоящий сним.
zmej
zmej
Сообщение #3 от 17/09/2007 22:32 цитата
вообщето пишется на чём собран БП
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 17/09/2007 23:08 цитата
По каналу 15в поменяй диод, керамику и еще раз лит. классно!
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 от 18/09/2007 04:34 цитата
zarah,
Было такое
Фарид
Сообщение #6 от 18/09/2007 05:56 цитата
При дохлой кадровой получишь ту же картину.
терапевт
Сообщение #7 от 29/09/2007 18:23 цитата
Спасбо Фарид. Ты мне подсказал правильный путь. Но дефект был не в кадровой.
.Дефект был по X-Ray дохлая емкость 33мкф
S
