AVEST 72ТЦ-02-С - глючит кадровая TA8403K
lebed1966
lebed1966
Сообщение #1 От 30/09/2007 21:20 цитата
Схемы нет. Кадровая собрана на TA8403K. Питание кадровой с ТДКС . При включении в течении минуты в верхней части экрана изображение вытягивается. напряжение питания садиться до 18 вольт. До выпрямительного диода питание в норме .Замена м.с , выпрямительного диода и кондеров ничего не дала.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 30/09/2007 21:40 цитата
А это шо??? http://monitor.net.ru/forum/avest-72-0288-download-3626.html
Уважаемый lebed1966, Читаем правила! Оформляем тему согласно правил.
lebed1966
lebed1966
Сообщение #3 От 30/09/2007 21:47 цитата
Спасибо попробую на досуге скачать если что не обессудь я недавно поетому ловлю лопушки.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 23:04
Еще маленький вопрос у меня кадровая на ta8403k а там ta 8427k
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 30/09/2007 22:19 цитата
Теже "яйца" только с боку. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 21:43
R303/R431/D431/C431/C432/C303/C306/IC301 - Проверить только заменой на новые! Проверить всю керамику и резики в обвязке IC301.
prapor
prapor
Сообщение #5 От 30/09/2007 23:13 цитата
Такая бодяга бывает при изменении сопротивления токоогр. резистора в питании кадровой.
До, или бывает после, выпрямительного диода. Звониться может вроде как и ничего. А под напряжением..... недовольство, огорчение .
Впрочем, я подозреваю, что в том списке, что тебе zarah написал он присутствует подмигивание
ЗЫ. Но конечно может быть и из-за чего другого - я просто наиболее вероятную, с моей точки зрения, причину написал. Во всяком случае проверил-бы его первым делом - Заменой подмигивание
lebed1966
lebed1966
Сообщение #6 От 01/10/2007 10:04 цитата
Спасибо . Попробую потом обязательно сообщу.
lebed1966
lebed1966
Сообщение #7 От 01/10/2007 19:59 цитата
Сопротивления токоогр. резистора в питании кадровой. до выпрямительного диода,а иммено R431 -15ом .После замены на 1 ом все пришло в норму .
Большое всем спасибо , а особенно prapor
ТЕМА ЗАКРЫТА
Огромное всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 21:03
Чуть опять не прошляпил особая благодарность zarah.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 01/10/2007 20:15 цитата
lebed1966, Пожалуйста! Приходите ешшо.
Отметь тему как решено.
prapor
prapor
Сообщение #9 От 01/10/2007 20:31 цитата
улыбка улыбка улыбка
lebed1966
lebed1966
Сообщение #10 От 02/10/2007 13:04 цитата
Закрыл бы с удовольствием но незнаю как.
Юрий
Юрий
Сообщение #11 От 02/10/2007 14:05 цитата
В самом первом сообщении есть кнопка "изменить" , и там пишеш в названии темы - решено.
JVC
