sande
Доброе время суток.
Телевизор AKAI CT-21WKD пришел , нет запуска БП, поменял Q902, R 915, R 902, ТВ пошел, но не реагирует на кнопки перекл., пульта к сожалению нет, шумы есть вроде вытянута антенна, приёма нет.
Состав телевизора: проц AN5195K-С, остальные MN3868, AN5632, 730A5205 KWMCC . схема похожа на эту.
http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-14wkdt-ct-20wkdt-download-3372.htm ...
На 730(по схеме она MN52810) на 11-1,8 19-3,8 20-2,8 21-2 22-2 29-1,8 32-1,2 44-5 45-0,2 такие напруги сейчас по схеме они выше, смущают ноги 44,45 к ним под соединён кварц, кварц менял не помогло. Отсоединил шину POVER на проце. (11 нога) ТВ запустился, сам проц. харашенько греется. На СКВ на IF1-0 IF2-0 AFC-3.8 AGC-8.
Я думаю что это проц. 730A5205, прошу совет.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2007 02:34
Ссылка на схему оказалась не рабочей попробуйте эту http://212.56.17.202/uploads/324d450b8045c51523b7454a0bce8fa9.pdf
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/a ... |
zarah
Не фанат форума
| sande писал: | | сам проц. харашенько греется. |
Ответ на твой вопрос.
А напряжения питания проверял? |
sande
agent007
| sande, Написал ты много лишнего. Проверить и написать : питание проца , сброс , есть ли шевеление на шине при включении , импульсы с фотоприемника , доходит ли напряжение с кнопок до ноги проца. |
sachok
| Проц меняй или на крайняк попробуй прожечь,мне однажды помогло. |
alexsiv
| Цитата: | попробуй прожечь,мне однажды помогло.
| sachok, уже не поможет.
| Цитата: | | сам проц. харашенько греется. | sande, замена проца и проблема (очень похоже!) будет решена. |
Oлег
sande
| agent007 писал: | | питание проца , сброс , есть ли шевеление на шине при включении , импульсы с фотоприемника , доходит ли напряжение с кнопок до ноги проца. |
Питание в норме 5В, при вкл. появляется 1.5В на 11 ноге и стоит без изменений, импульсы с фото приёмника проверить имнульсы не могу нет дистанции, напряжения до кнопок доходит, кнопки я выпаял вообще, потом выпаял память все осталь так-же, поэтому наверно проц.
Название у проца интересное корпус чистый только внизу маленькими написано "730А5205 KWMCC"
нада искать именно такой, или можна поставить MN 52810 так как по схеме, потому что арегинал найти наверное сложно. |
zarah
Не фанат форума
| sande писал: | | арегинал найти наверное сложно. |
И не только. |
Юрий
KWMCC - это и есть его маркировка.
В своё время поменял их штук 15,а вот найти его и правда почти нельзя,впрочем как и MN52810 которого вообще у нас никто и
в глаза никогда не видел. |
