Funai TV-2100A MK8 - вертикальные полосы справа
На страницу Пред.  1, 2
elgen
Сообщение #21 От 14/10/2007 02:25 цитата
почему только на радиоканал? почти куда угодно могло. кстати радиканал можно и заблокировать/посмотреть. в разных местах только вид чуть другой и все. раз вертикальные (строго) то оно понятно что на частоте строчной. что от сигнала как бы зависит то не факт радиоканал. пролезает в другом месте а сигнал просто давит их. но могло и по напр настройки например итд. я бы все что можно по очереди отключал и смотрел.... DeBill, имеешь в виду гдето искрит?(внутри )
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 От 14/10/2007 06:51 цитата
elgen писал:
Может, искрит - тем более, что предыдущий прогорел. А может, и сердечник начинает входить в насыщение - трясёт по питанию в результате резкого изменения потребляемого тока или создаёт вторичные импульсы с очень крутыми фронтами, гармоники от которых попадают в диапазон частот РК или ПЧ (впрочем, последнее вряд ли, иначе, ск. всего, была бы нарушена форма СИ в конце строк)
elgen писал:
Не факт, но, ИМХО, тогда бы полезный сигнал накладывался на помеху, а он именно давит её.
elgen
Сообщение #23 От 14/10/2007 07:58 цитата
а вот это по фото не понять. да и необязательно накладывался бы, есть много вариантов когда именно давит. у меня еще на 3усцт самодельном вылезала ерунда(не такая но не суть), сигнал ее перекрывал. радиканал ясно весь перебрал, поменял и.... все равно лезло. и осцилограммы смотрел, нет с сигналом, без есть. оказалась бяка в цветности (мц 31 вроде был), был подсыревший кондер(плоские , красные, противные) на режим окна вроде или что то подобное, (там что то подключал, что не помню уже, но к раъему кишка шла). почему сигнал передавливал поняль сложно. скорее закончилось бы полным его пробоем(кондера)... но поймал в процессе зарождения. неисправность на то и неисправность, что при ней схема работает не так. в любом случае радиоканал или нет проверяется просто. это к тому что зацикливаться на одном нестоит. весь аппарат делается, не по частям.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 От 14/10/2007 08:08 цитата
elgen писал:
Я на слово поверил. А насчёт остального - ИМХО="по моему скромному мнению", т.е сие не есть утверждение, а, скорее, вопрос или приглашение оппоненту выразить свою точку зрения.
Во, блин, сказанул! Самому пондрявилось. Пошлю в Википедию! смех
ФАРТ
Сообщение #25 От 14/10/2007 08:45 цитата
ФАРТ писал:
Черные вертикальные столбы (столб) встречал из-за неправильной формы строба. В моем случае была утечка диода привязки к напряжению.
Форму строба никто не смотрел, а при НЕИСПРАВНОМ ТДКС какая гарантия правильности строба? Радиоканал в данном случае не при делах. Хотя и другие варианты имеют право на существование.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #26 От 14/10/2007 09:36 цитата
Четыре года назад писал у Рязанова.
571.) AKAI 2107D демпферные столбы слева на 30 см, неисправен строчный трансформатор FBT CF0341
Здесь у автора справа. Может я тогда перепутал слева-справа? улыбка
Альберт.
Альберт.
Сообщение #27 От 14/10/2007 09:51 цитата
[quote="DeBill"]
elgen писал:
Во, блин.....:
А почему не утверждение?! Имею Мнение - Хрен Оспоришь смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #28 От 14/10/2007 10:00 цитата
Альберт. писал:
elgen писал:
Это я писал, а не elgen.
Вот, нарыл:
Аббревиатура IMHO (русскоязычное ИМХО) расшифровывается как "In My Humble Opinion".
В дословном переводе на русский ИМХО означает "По моему скромному мнению".
Пользователям сети, как правило, лень переключать раскладку клавиатуры на английский язык и переходить в верхний регистр, поэтому многие люди часто вместо IMHO пишут просто имхо. Когда в предложении вы встречаете имхо, это означает, что автор высказывает лишь собственную точку зрения, не претендуя на истину в последней инстанции, либо выражает некоторую долю
неуверенности, предположения. Так что имхо можно перевести как "по-моему", "мне кажется", "я считаю" и др. ИМХО уже стало компьютерным вводным словом (это такой термин в русской грамматике), поэтому имхо нужно выделять с обеих сторон запятыми. Дополнительная информация по адресу: www.rusyaz.ru/is/ns/imho.html
elgen
Сообщение #29 От 14/10/2007 10:10 цитата
вот Буня его (тдкс) на другом аппарате проверит и узнаем голливудская улыбка а так не видя аппарата гадание выходит, ни посмотреть, ни померяить, ни поподставлять(поотключать).ясно что у каждого появилась собственная версия с которой он бы и начал ремонт. а если не попал, то проверил и остальные вероятные. а направление верно все нашли от строк плясать. а строб это или кондеры по питанию ву(200в), проверив и не попав пошли бы дальше и пришли к тдкс. стоит он дороже, потому и начинаешь с чего попроще.(это если не явно)
Альберт.
Альберт.
Сообщение #30 От 14/10/2007 10:22 цитата
DeBill, или вот http://chtotakoe.info/articles/imxo_17.html
Между тем, великий и могучий русский язык уже давно позволил пользователям Рунета расшифровать «ИМХО» по-своему: «Имею мнение – хрен оспоришь». Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
подшучивать, дразнить
-20 dB
-20 dB
Сообщение #31 От 14/10/2007 10:23 цитата
Лёхман,
убери свой мэйл из топика, спалишься - через поисковики засекут и заспамят. В профиле есть - этого достаточно.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2007 13:50 PM
Извиняюсь, посмотрел - в профиле нет... Ну тогда отредактируй профиль и вставь мыло туда.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #32 От 14/10/2007 10:59 цитата
DeBill, Благодарю, но этот ящик я убил давно как раз из-за спама. Год назад убрал свой сегодняшный майл с форумов, но спам всё равно достаёт. недовольство, огорчение По теме вспомнил, ситуация один к одному. Менял тогда FBT c перидическим пробоем, столбов не было. Под рукой валялся FBT с разбоя, поставил временно, появились столбы. Купил новый, поставил, всё "ОК". То есть мне было легче определится, чем автору темы. По поводу "ИМХО", меня умиляет, когда я телик сделал, пишу о причинах дефекта, а мне говорят:" не может быть" улыбка Окончательное "ИМХО" имеет телик. Извиняюсь за лирическое отступление.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #33 От 14/10/2007 11:09 цитата
Лёхман, Тогда сцилу исправь, бо ссылка на смыленный адрес ничего не даёт, ссылка на топик была бы го-о-ораздо интереснее подмигивание
Лёхман
Лёхман
Сообщение #34 От 14/10/2007 11:47 цитата
Так я же писал
у Рязанова.
Его сайт все знают http://telemaster.ru/ секреты ремонта. Поэтому и не стал уточнять.Книжки у меня с его автографом есть. А смысл моего первого поста в том, что дефекты старых теликов давно уже описаны.
servik
servik
Сообщение #35 От 14/10/2007 14:12 цитата
а я вспомнил, в режиме AV столбы были такие же как и через радиоканал.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #36 От 16/10/2007 17:38 цитата
В всвоё время, при пробое 1-3 селеновых таблеток в УН 8,5/25, появлялись такиеже столбы в ламповых цв. телевизорах.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #37 От 16/10/2007 17:46 цитата
Хабиб писал:
Кремниевых. Там стояли залитые в моноблок КЦ... если не ошибаюсь, ...106Г, я их тогда "лечил" - высверливание старого, впайка нового, заливка ЭДП. подмигивание
MB
NEC
