OLEG_B
Sanyo C21EM47 (шасси A7-A) TDA8362 LA7832 нет синхронизации
Одинаково что по ВЧ что в режиме VIDEO
По экрану узкие наклонные полосы хоатично меняющееся изображения нет
Менял кадровую эл литы по её питанию
Пульсаций по +В нет
В блоке питания зл лит в первичке не помогло
Пульсаций во вторичных напряжениях нет
Полный тупик
Помогите Советом |
alexsiv
| Цитата: | | Одинаково что по ВЧ что в режиме VIDEO | OLEG_B, "подкинь" видеопроц. TDA8362 (не надёжное это дело!). |
NEXXT
| попробуй фризером охладить видеопроц какие будут изменнения? |
Валентинович
| Процессор ты менял или стоит старый.На неделе жаловались на эти процессоры именно по синхронизации.Покупали новый и не рабочий. |
agent007
| На 38 ноге посмотри импульсы доходят со строчки . |
OLEG_B
Охлаждение проца результатов не дало
Проц стоит старый
на 38 ноге картинка красивая импульсы доходят
но на 40 ноге всего 1.65v |
agent007
| alexsiv писал: | | OLEG_B, "подкинь" видеопроц. TDA8362 (не надёжное это дело!). |
OLEG_B
Похоже это он буду менять
тема закрыта
Спасибо всем! |
