LG RT-21FA35RX шасси MC-049 - не работает пульт
agent007
agent007
Сообщение #1 От 17/10/2007 20:22 цитата
LG RT-21FA35RX шасси MC-049 не работает пульт ( пульт проверен на другом телевизоре) при нажатии громкость +или - регулирует только в минус , нажатие P+ P- регулирует громкость в плюс. При нажатии кнопки меню , появляется меню на секунду , потом выскакивает вот такая фигня;
Менял две прошивки ,то же самое , с чистой не включается . Питание на проце в норме , шина работает. в сервис не входит
Кто что может сказать? замешательство
agent007
agent007
Сообщение #2 От 17/10/2007 21:52 цитата
Забыл сказать , кварц менял , сигнал с фотоприемника доходит до проца
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 17/10/2007 22:17 цитата
agent007, были похожие темы.
Замена фотоприёмника, не было земли на фотоприёмнике, лит по питанию фотоприёмника и резистор подтяжки, с +5в на выход фотоприёмника. Керамика на проце.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 17/10/2007 22:25 цитата
Валов Юра, Это понял , попробую , кнопки почему так странно работают?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 17/10/2007 22:37 цитата
Во всех этих случаях, происходит завал импульсов на выходе фотоприёмника ( резкое уменьшение амплитуды и изменение формы импульсов в пачке ).
telemexanic
telemexanic
Сообщение #6 От 18/10/2007 06:03 цитата
Вчера такой делал, заменил кнопки: все OK , по осцилографу на шине кнопок выбросы, наверное их время пришло.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 18/10/2007 11:07 цитата
Валов Юра, telemexanic, Спасибо , сегодня попробую , вечером отпишусь
as500
Сообщение #8 От 18/10/2007 23:59 цитата
agent007, попробуй эту прошивку. Если не помогут выше перечисленные советы, перепрошей сам процессор.
  eeprom RT-21FA35RX.rar  373 Байт  Скачано: 625 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #9 От 19/10/2007 09:49 цитата
Причина оказалась в утечке стабилитрона ZD101 стоит паралельно кнопкам , откинул и все пошло. (в Сонях сколько раз встречал , а здесь лоханулся недовольство, огорчение )Всем спасибо . Тема закрыта.
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 19/10/2007 15:10 цитата
agent007 писал:
А с фигней разобрался, или уже не выскакивает?
agent007
agent007
Сообщение #11 От 19/10/2007 15:55 цитата
Ильич писал:
пропала, наверное из за этого и выскакивала.
