Samsung CS-21K10MHQ KS9B - пропадает изображение (РЕШЕНО)
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 03/07/2007 23:29 цитата
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6),память 24С08,КАДРОВАЯ LA78040.
Подставлял TDA6107Q, диоды и стабилитроны на ПК, отпаивал ABL 49ножка проца. На 38 и 40 видео не пропадает, на 34ножке импульсы есть,R423 не нашел.Настроил в сервисе G2 до надпись "ОК".
На 49ножке уровень порядка +6В или +6,3В и при отпаяной ножке? Можно заменить TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6) на
TDA9351PS/N3/3/1308 (SPM802EE5)
VladimirP
Сообщение #2 От 04/07/2007 11:05 цитата
Если уж делать такую замену проц-ра, то и память поставить чистую.Телевизоры SAMSUNG любят замену процессоров на более позднюю версию...Регресс они переносят тяжелее.Но попробовать можно.И ещё я бы подставил кинескоп к заведомо исправной плате, чтобы отмести версию плохого кинескопа.И ещё: не пожалейте время и замените диоды Д501-503.Все три.Иногда они текут и блокируют нормальную работу IC501.
Vita
Vita
Сообщение #3 От 04/07/2007 21:03 цитата
проблема в кинескопе именно на этом шасси...в другом ящике кинескоп работает смех
VladimirP
Сообщение #4 От 05/07/2007 11:53 цитата
До замены проц-ра проверьте заменой C217, C213, C212, C215, C236. Желательно заменить на ёмкости такого же типа. Ну, а дальше - по обстановке.
Рафик
Рафик
Сообщение #5 От 05/07/2007 16:25 цитата
для начала точно настрой screen
oven2007
Сообщение #6 От 13/07/2007 15:06 цитата
У меня точно такой же самсунг и неисправность таже только в него попала вода со слов владельца и я думал что это последствия воды немогу найти дефек.
AngelX
Сообщение #7 От 13/07/2007 15:28 цитата
был подобный случай, после пропайки в райне проца телик ожил.
oven2007
Сообщение #8 От 13/07/2007 21:54 цитата
Диоды D501-503 заменил кварцы пропаял, ускоряющее напряжение в норме положительного результата нет. Инкрустация в норме а изображение тухнет то появится как вроде кольцевые трещины по цепи накала .
Рафик
Рафик
Сообщение #9 От 14/07/2007 11:44 цитата
при пропавшем изображении меню есть? если есть проверь цепи АБЛ
oven2007
Сообщение #10 От 16/07/2007 15:40 цитата
Не работает схема АБЛ может у кого есть схема этого телевизора.
Leopold
Leopold
Сообщение #11 От 19/10/2007 23:58 цитата
Поменял процессор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6) и все работает, проц. стоит 30$. Всех благодарю за помощь.
I
