Витязь CTV6623-1 шасси МШ-93S - нет синхронизации
server
Сообщение #1 От 23/10/2007 17:40 цитата
Добрый вечер. Принесли в ремонт телек Витязь CTV6623-1 шасси МШ-93S состав: TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 процессор управления, СКВ-564 тюнер, кадровая TDA8356, блок питания UC3842 С проблемой нет синхронизации, малоконтрасное изображение в автонастройке проскакивает каналы. Я перепрошил память, поменял TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 на TDA9351PS/N3/1/1610 ver.1.1 перешил память под этот процессор - дефект не пропал. Меня смущают настройки тюнера они даются под СКВ-562 а у меня СКВ-564. Питание на кренки 4.9вольта. Не знаю где искать, может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть настройки тюнера.
ФАРТ
Сообщение #2 От 23/10/2007 18:18 цитата
server,берешь генератор, тестер, осциллограф и смотришь, какой сигнал и откуда, уровень, работоспособность. С AV настройки тоже проскакивают? Или для этого отдельный пинок нужен? улыбка
server
Сообщение #3 От 23/10/2007 18:28 цитата
Подключил генератор по AV сигнал нормальный, подал ПЧ не настраивается и общий срыв синхронизации.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 23/10/2007 19:02 цитата
Значит берем осцилл, и смотрим видео на проце.
николай н.к.
Сообщение #5 От 23/10/2007 19:22 цитата
настройка тюнера в сервисе
скв 564
TSL-45
TSM-150
TSH- 430
TEH-860
TBL-A1
TBM-92
TBM-34
STEP-0
DELAY-70 ЭТО ПРОВЕРЯНО
server
Сообщение #6 От 23/10/2007 21:48 цитата
спасибо, завтра проверю, результат напишу.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 24/10/2007 06:56 цитата
server писал:
Сигнал или картинка?
server писал:
Питания на процике точно впорядке?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 24/10/2007 07:10 цитата
server писал:
Там достаточно только прошиву влить.
Фильтр на ПАВ замени.
servo
servo
Сообщение #9 От 24/10/2007 07:18 цитата
смотри фильтр после тюнера
и цепь АРУ до тюнера
