base
Телевизор TOSHIBA 218D7S1 шасси S5E включается но больше не переключить каналы,громкость,настроить ни с панели ни с пульта неудается.Пульт проверил.Состав
STR 58041-блок питания
TA8659AN - видео
AN5515 - кадровая
M50436-5895P- процессор управления
M58655P -память
Напряжения питания процессора и памяти +5В и -30В в норме.Заменил все конденсаторы по этим цепям С832 - 835.Похоже на слет прошивки,но после того как я пропаял процессор ,один раз он начал реагировать на кнопки и переключать каналы и регулировать звук.После этого опять никакой реакции на кнопки и пульт.Ваше мнение это прошивка или что-то с процессором.Можно сделать RESET без прошивки ? |
мастер-ломастер
БУНЯ
Верный друг сайта
| base, проверь кнопки на предмет "замкнутости" |
base
| Кнопки проверил сразу.Можно ему сделать RESET без прошивки ?Нигде не могу найти прошивку на него.Сначала не плохо бы поменять ее. |
Vladyk
| base писал: | | Ваше мнение это прошивка или что-то с процессором. | Может быть и то и другое. И еще очень даже может быть - фотоприемник. | base писал: | | Можно ему сделать RESET без прошивки ? | Не пойму как без прошивки?.
Если имееш введу без памяти - попробуй. На чистую память тоже пробуй. Хуже не будет. Только лучше с другой памятью, ту сбереги за для старой прошивки. |
agent007
| base писал: | | .Ваше мнение это прошивка | С такой памятью прошивка не слетает , можно поставить просто чистую .| base писал: | | Можно сделать RESET без прошивки ? | На работающем телевизоре просто замкни его на корпус .
Но больше похоже на проц.  |
base
| Купил и поставил чистую.Не запускается.Похоже нужна прошивка . |
радиособака
Инженер-конструктор
| Посмотри кварц,погрей хорошо проц феном.НЕ поможет-меняй. |
base
| Поменял кварц.Без изменений .Буду искать процессор управления.Всем спасибо. |
Vladyk
| base, Извени за назойливость. А как фотоприемник?. |
agent007
| agent007 писал: | | Купил и поставил чистую.Не запускается.Похоже нужна прошивка . |
Это из области фантастики , никакой информации , кроме настроек в ней нет и быть не может |
base
| Ставил сначала купленую чистую,не запустился. Нашел еще одну на разборке,стояла с процессором M50431-101SP тоже не запускается.В обоих случаях не выходит из дежурного режима . |
ilarion
base:| Цитата: | | Буду искать процессор управления |
И правильно сделаешь  |
ajktu
НАДО прежде чем менять процесор . попробовать его прокалить зажигалкой в90% это помагает  |
