Panasonic TС-21PM70R chassis GP-3 не включается
майор
Сообщение #1 От 15/09/2007 11:08 цитата
Телевизор panasonic tc-21pm70r процессор tda9590h/n2/3a1211 память 24C08 кадровая an5522 попал после перепада напряжения.
После включения загорается светодиод зеленым появляется высокое
слышу работу кадровой в течении 2-3 сек затем выключается. Светодиод после выключения не светится. Попробовал включить принудительно из дежурки замкнув к-э Q852 все так же.У проца
34 вывод замкнул на корпус ( вход защиты) то же самое не вкл.
Перешивал память. не помогло. Возможно проц или не он. Можно чем заменить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 15/09/2007 14:40 цитата
Как с питаниями на проце? Че творится на 34ноге проца в момент старта?
майор
Сообщение #3 От 15/09/2007 18:10 цитата
Питание проца есть полностью 3.3v, 8v.В момент старта на 34 выводе проца около 2v.Можно попробовать проверить сроку подкинув УСР от 3УСЦТ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 15/09/2007 19:14 цитата
майор, Ты не понял, на 34ноге SSC формируется? Посмотри осциллом.
майор
Сообщение #5 От 15/09/2007 19:32 цитата
На 34 ноге только постоянка .Осциллограф не видит этих импульсов.Проверил строку от УСРа появился растр.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 15/09/2007 19:47 цитата
Если СИОХ приходит на резюк который упирается в 34 ногу, а после резюка на 34 ноге трехуровнего импульса нет (размах должен быть 8в) - значит возможно проц сказал дасидання...
Кстати - а на 33 ноге СИ запуска есть в момент старта?
майор
Сообщение #7 От 15/09/2007 20:21 цитата
По схеме которая у меня СИ запуска это 30 вывод (H-OUT).И на нем есть импульсы. А на 33 ноге тоже постоянка.Она имеет
название QSS/DE-AMP.Возможно у нас разные схемы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/09/2007 20:30 цитата
Yes! Ндя! А какое шасси.
На какой ноге FBISO ?
майор
Сообщение #9 От 15/09/2007 20:38 цитата
Шасси TNP4G269 если я правильно прочитал.Но в на форумах этот панас имеет шасси GP-3.
Нога FBI/SCO это 31.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 15/09/2007 20:43 цитата
О! А теперь оветь на мой вопрос, только вместо 34 поставь 31. подмигивание
майор
Сообщение #11 От 15/09/2007 20:52 цитата
Да на 31ноге есть импульсы только амплитудой около 2 вольт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 15/09/2007 21:07 цитата
А должно быть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 15/09/2007 23:04 цитата
Питание микры по строчной части 8в, значит размах SSC тоже!
майор
Сообщение #14 От 16/09/2007 22:36 цитата
Я промерил еще раз сигнал уже дома своим осцилом на выв.31 просматривается трехуровн. импульс.Прошел по выв.34 нашел D584 в коротком.Он стоит паралельно 34 и на корпус.Заменил напряжение на 34 поднялось до 2 вольт, но проблема не разрешилась. Возможно что-то в проце выбило по этому выводу.
майор
Сообщение #15 От 21/10/2007 10:45 цитата
Вчера удалось купить проц. Заменил, все работает ,только геометрию надо сделать.Всем спасибо.Удачи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 21/10/2007 19:48 цитата
майор, Отметь тему как РЕШЕНО.
майор
Сообщение #17 От 28/10/2007 19:11 цитата
РЕШЕНО
JVC
